[B5 ADR] Czy ktoś ma Stag 200 przy reduktorze zavoli zeta n?
Prosił bym o informacje jakie powinno byc ciśnienie na reduktorze zeby to wszystko ładnie chodziło bo obecnie mam zamulone auto na gazie
Dysze i ciśnienie dobierasz takie aby po autokalibracji mnożnik zawierał się w przedziale 1,4 do 1,1.
Jak zmienisz ciśnienie na reduktorze to powinieneś zrobić nowa autokalibrację.
Napisz co masz zamontowane i z jakim przebiegiem
Reduktor mam nowy Zavoli N listwe terz nowa czarnąnie wiem jaka to firma wczesnij mialem alaske at 09 i byl zekomo za slaby
Jeśli zmieniłeś reduktor i wtryski to również w programie powinieneś zmienić na odpowiedni typ wtryskiwacza i ustawić nowy czujnik temp reduktora no i dopiero przeprowadzasz autokalibrację. jak masz kabelek do staga to wrzuć screeny z ustawień a przede wszystkim jak wygląda mnożnik.
witam wiec sprawa wyglada tak Listwa wtryskowa jest RAIL reduktor Zavoli N i cisnienie mi ustawil 1,26 gazownik powiedzial ze nie wyreguluje tego bo sa za duze dysze w listwie, wiec moje pytanie jakie powinny byc dysze do tego silnika i mojego sprzetu?
Co to za gazownik który ma problem z wymianą dysz.
Ma możliwość zmniejszenia ciśnienia na reduktorze.
Przy zavoli N może zejść prawie do 1 bara i wtedy dysze mogą okazać się ok.
Przy ciśnieniu 1 bar dla twojego silnika dysze 2,4 - 2,6
