xXxBlondynekxXx 0 Opublikowano 18 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2011 Witam Mam problem w piątek zmieniałem płyn chłodniczy na zimowy i po przejechaniu 5 km zobaczyłem że mało jest płynu więc dolałem bo pomyślałem że układ się jeszcze od końca nie odpowietrzył dolałem i przejechałem trochę i wywaliło mi płyn ze zbiorniczka około 1 litra korkiem temperatura wzrosła do 97 stopni ale jak się przejechałem to opadła i było wszystko dobrze do czasu :kwasny: na drugi dzień z rana zobaczyłem że jest płynu na minimum więc trochę dolałem to było o godzinie 7 rano jak wracałem z pracy o 17 to zobaczyłem że nie ma wcale płynu w zbiorniczku a nie miałem jak dolać więc powoli dojechałem do domu ale temperatura była dobrze 90 stopni jak dojechałem do domu otworzyłem maske i zobaczyłem że płynu jest wyżej niż minimum i tu jest moje pytanie ... Co może być przyczyną takiego zachowania że jak trochę przejadę to płynu jest tak jak było wcześniej czyli ponad minimum ???????? I jak znowu trochę postoi to płyn ze zbiorniczka znika a jak trochę pochodzi to jest ok Proszę o szybką pomoc bo samochód jest mi bardzo potrzebny dodam że to jest silnik 1.6 1996 rok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CZIKITA 0 Opublikowano 18 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2011 O kolego właśnie jestem na naprawie tej samej usterki co u ciebie i szczerze chyba nie chcesz usłyszeć tego co mam ci do powiedzenia ale muszę bo im szybciej to wymienisz tym mniejsze koszty poniesiesz ja niestety jeździłem do ostatnich chwil i się mi to teraz nie opłaca bo mam gruntowny remont silnika powiem tak na jakieś 99.9 % jestem pewien że to niestety uszczelka pod głowicą ale zacznij sprawdzać podstawowe elementy wymień korek być może jest zepsuty i zrób pewien myk który powiedział mi mój mechanik załóż wężyk do tego dzyndzla którym płyn zostaje w nadmiarze osuwany z układu jest on zaraz pod korkiem od spodu i jak już podepniesz jakiś mały wężyk to umieść 2 koniec wężyka w jakiejś małej butelce i przypnij wszystko drucikiem żeby podczas jazdy nie wypadło oraz napełnij układ do normalnego poziomu jeśli będziesz miał wyciek z tego wylotu w granicach litra to na pewno jest uszczelka pod głowicą polecam dolać wodę destylowaną bo tańsza niż płyn a jak ma wywalić to będziesz miał mniejsze koszta pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXxBlondynekxXx 0 Opublikowano 18 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2011 Ale moc silnika nie spadła a chyba powinna spaść co nie ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
żbik 0 Opublikowano 18 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2011 Nie musi stracic mocy. Też obstawiam uszczelkę pod głowicą. Zobacz jeszcze czy w zbiorniczku wyrównawczym nie masz tłustych śladów oleju albo powąchaj czy nie czuc tam spalin. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michał69 1 Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 a jak auto trochę bardziej pogonisz to się grzeje sprawdź sobie temperaturę na climatroniku jak masz kanał 49 ja tak miałem ze na zegarze było 90stopni a na climatroniku 110 i uszczelkę miałem do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXxBlondynekxXx 0 Opublikowano 19 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 dodam jeszcze że czasami ogrzewanie wcale nie grzeje czasami takie ma momenty raz nie grzeje z 1 min a raz 5 min a później wraca do normy a może jest coś zapowietrzone czy co co o tym myślicie ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michał69 1 Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 to napewno uszczelka pod głowica tez miałem problemy z ogrzewaniem temperatura płynu 90stopni i leciało zimne powietrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXxBlondynekxXx 0 Opublikowano 19 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 a ile kosztuje wymiana uszczelki pod głowico tak mniej więcej ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michał69 1 Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 ok 500zł już z robotą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXxBlondynekxXx 0 Opublikowano 19 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 a no dzięki no to trzeba zaprowadzić do warsztatu teraz ehh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
