michalrsr 1 Opublikowano 20 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2011 Witam Sprawa wygląda następująco, auto przy pedale w podłodze nie jedzie szarpie , nie przyśpiesza. Jak lekko to się rozpędza. Błędy jakie są aktualnie to 16490 nieprawidłowy sygnał czujnika map i 16621 czujnik ciśnienia doładowania, niski sygnał Czujnik ciśnienia wymieniony i to samo cewki sprawne, świece? dziura w dolocie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 sprawdż cały dolot czy jest szcelny zajrzyj tez do zaworu WG czy jest zamkniety Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalrsr 1 Opublikowano 21 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 Dolot przejże a co do zaworu to miałem wogole tą śrubkę odkręconą i był ciągle otwarty. Byłem u gościa co regeneruje turbo i mi to ustawił tak jak niby powinno byc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
