[B6 BBK] Błąd 02005 w module 73
VCDS wyrzuca mi taki blad w module 73
Address 73: Entry Assist, P Labels: None
Part No: 8H0 959 760 A
Component: EasyEntry BF H13 0010
Coding: 00005
Shop #: WSC 00065
VCID: 356A238A631B60B4
1 Fault Found
02005 - Coding Pin
27-00 - Implausible Signal
Po skasowaniu blad wraca natychmiast. Przegladalem forum ale wiekszosc ludzi ma ten sam blad w powiazaniu z navi. u mnie to nie jest w module navi. auto mam od niedawna i nie wiem czy poprzedni wlasciciel przy czyms nie grzebal, bo niektore inne kodowania w modulach byly popiepszone.
z gory dzieki za rady.[br]Dopisany: 20 Październik 2011, 20:49_________________________________________________naprawde nikt nie wie co to moze byc?
02005 - Pin Kodowanie: brak komunikacji
Możliwe przyczyny
- Control Module Coding uszkodzony
-Okablowanie uszkodzony
Możliwe rozwiązania
-Sprawdź Kodowanie modułu sterowania
-Sprawdzanie przewodów
Uwagi specjalne
Kiedy znajduje się w Radio / Navigation System RNS-E
-Sprawdź Kodowanie Sound System
-Sprawdź Okablowanie / złącza (złącze B Pin 7 nie podłączone)
Ok, czy ktos moze wie gdzie znajduje sie ten modul "Entry Assist, P" i za co on odpowiada?
Probowalem sprawdzic kodowanie ale moj VCDS nie oferuje zadnej podpowiedzi co oznaczaja poszczegolne pola kodowania.
po raz kolejny dziekuje :decayed:
problem polega na tym, ze nie mam pamieci foteli (a przynajmniej nie mam guzikow na drzwiach). w zwiazku z tym pewnie jest problem z kodowaniem.
a czy jest mozliwe calkowite wylaczenie tego sterownika?
Cabrio (podobnie jak auta 3-drzwiowe) ma seryjnie montowany system ułatwiający wsiadanie (tzw. "Easy Entry"). System ten występuje w dwóch wariantach - mechanicznym lub elektrycznym - Zwierzak ma ten drugi wariant ponieważ ma fotele w pełni sterowane elektrycznie.
Pod każdym z foteli znajduje się sterownik (bardzo podobny do tego od memo). W momencie wciśnięcia przycisku składającego oparcie - fotel reaguje (składa się) elektrycznie.
Błąd, który Ci się wyświetlił najprawdopodobniej wskazuje na brak połączenia z modułem znajdującym się pod fotelem pasażera.
Podłącz VAGa i odpal jeszcze raz sterownik Easy Entry (73) - wejdź w bloki pomiarowe (08) i grupa 001. Jakie wartości są tu zapisane (zrób printscreena)? Sprawdź też i podaj wartości z grupy 126.
Bart-S, wyjasnie tylko ze nie do konca mam tak jak piszesz. jezeli chodzi o skladanie fotela to mam mechaniczna wajche, ale do przesuwania fotela mam przycisk i fotel przesuwa sie przod/tyl za pomoca silniczka. jezeli odchyle siedzenie i przesune go do przodu, a potem znow w tyl to wraca mi do oryginalnego polozenia (tak jakby mial pamiec).
a teraz grupy ktore chciales ze sterownika 73 - Easy Entry P
dla porownania sprawdzilem te same grupy ze sterownika 63 - Entry Assist D (czyli fotel kierowcy)
Nie masz przycisku pod rączką składania? Zrób i wklej fotkę boku fotela...
mam przycisk pod raczka skladania. to nim wlasnie przesuwam fotel przod/tyl kiedy ktos chce wejsc na tylne siedzenia.
zdjecie
Ale musisz go trzymać czy wystarczy nacisnąć?
Musze przytrzymac przycisk w obu fotelach zeby je przesunac przod/tyl.
  • 11 lat później...
Podbijam temat.  ten sam błąd:
Address 63: Entry Assist,D       Labels: None
   Controller: 8H0 959 760 A
   Component: EasyEntry F   H11   X023
   Coding: 00005
   Shop #: WSC 00065
   VCID: 351DA2D71C59
1 Fault Found:
02005 -  Coding Pin
   Component: EasyEntry BF  H11   X023
   Coding: 00005
   Shop #: WSC 00065
   VCID: 351DA2D71C59
1 Fault Found:
02005 -  Coding Pin
Ktoś coś wie jak sprawdzać, gdzie sprawdzać ?
