[b6 avf] Black Edition full S-line :)+ Bixy + KW
:shock3: grubo ,grubo doinwestowana dupowóz jak lala :kox::kox: chyba już nie jesteś kolegą od Marcina :polew::polew: Bardzo fajna sztuka :oklasky: tylko tak dalej :wink:
staram sie dziekuje a o co chodzi z Marcinem???:eusathink:
---------- Post dopisany at 10:19 ---------- Poprzedni post napisany at 10:15 ----------
piękne auto. Marzy mi sie takie :)
marzenia sie spelniaja bo mi tez sie marzyla taka :decayed: powodzenia zycze
Piękne auto tylko pozazdrościć :shock3: i te fele :kox:.... robią robote:oklasky:
dzieki jeszcze bym chcial doprowdzic lakierek do takiego stanu jak ty masz :thumbup1:
Paweł i co z tym dystansem na przód :naughty: pisz do PUMY on ma dostęp do dystansów 10mm z pierścieniem centrującym :wink: i na glebę go :decayed:
Gleba już jest dobra wg mnie :whistling:
Nie ma sensu niżej bo będzie już konkretnie ocierało a tak to się da teraz jeździć.
A co już ociera? Przecież to zawias 1BE
Siedziałem z tyłu jak jechaliśmy to na większych hopkach ocierało, co się zdziwiłem bo 18" w B6 i przy tym zawiasie chyba nie powinno.
A co by było przy 5 osobach i załadowanej A4..
No to bardzo dziwne... chyba że te sprężyby ma takie miękkie.
Mi koło wystaje i trzeba się nagimnastykować żeby coś przytarło
Poza tym w B6/B7 powstaje negatyw jak jest tył dociążony i się koło chowa...
no ale paweł ma 17mm dystans, a że 1bv pod obciążeniem też zdrowo usiądzie to trze ot co :decayed:
Ale w B6 niema belki jak w B5 i koło automatycznie się chowa górą, a 1BE/1BV to praktycznie to samo :wink:
Hammer ale Ty masz wąską oponę i może nie trzeć bo się schowa :wink:
porównanie 1bv i 1be jest słuszne bo be jest bardziej miekkie czyli przy jeździe koło częściej się chowa (co innego pod obciążeniem wtedy pewnie siadają tak samo)
u mnie przy dostansie na tyle 15mm i oponie 225/45/18 (opona jest minimalnie większa niż być powinna) trze na dużych nierównościach już przy 2osobach siędzących z przodu... tj w sumie trze tylko jeśli przy wyższej prędkości wpadam na "chopę" to trze w momencie zjeżdzania z niej - w innych okolicznościach jeszcze nie zauważyłem...
jestem ciekaw jak będzie przy oponie jaka powinna być tj 235/40/18 bo zakładam z powrotem swoje stare opony w tym lub przyszłym tygodniu..
a nie prawda bo 1BV:wink:
---------- Post dopisany at 22:45 ---------- Poprzedni post napisany at 22:40 ----------
tak jak wlasnie Marcin pisze ja mam dystans 17mm i do tego oponki 225/40/18 to powiem wam ze oponka jest rowno z nadkolem jak byl by dystans 15mm to na bank by nie obcieralo ale terazz chociaz fajnie wyglada :decayed:
a co do przodu to i tak sie nie dam namówić do zlego heheh :decayed:
dasz dasz :decayed: kwestia czasu:decayed:
dokładnie :decayed:
widzę po sobie :) wszystko jest kwestią czasu :naughty:
kiedyś 17cali to był gigantyczny rozmiar teraz 18są małe :doh:
kiedyś -30mm to był ideał teraz maaaaało:grin:
dokładnie :decayed:
hehehe dobre ale ja to zawsze bywa zawsze jest malo i malo :wink:
Ale tu cisza:decayed: Kiedy jakieś nowe mody będą:naughty:
hehe trzeba porobic przy autku tzn dwumasik i prowadnica od szyby mi sie zj***la wiec jakies 2500zl nie moje :doh:
ale jak sie odbije to pierwszym modem bedzie programik :decayed:
pablo a w ogole jak furka w zakrętach pokonywanych z dużą prędkością po założeniu dystansów?
jakbyś dynamicznie skręcił przy dużej prędkości w lewo i zaraz potem prawo? próbowałeś coś takiego?
---------- Post dopisany at 19:42 ---------- Poprzedni post napisany at 19:39 ----------
:polew::polew::polew::polew::polew:
też mi się szyba zj***la ostatnio :decayed:
