[B5 AFN] Dziwne stukanie "skrzypienie" przy ruszaniu na luzie i ze sprzeglem.
Witam. Nie wiedzialem w jakim dziale umieścić ten temat, ponieważ totalnie nie wiem skąd te odgłosy się wydobywają, zdecydowalem tutaj :). Sprawa polega na tym, że przy ruszaniu (odrazu w momencie gdy auto zacznie jechac) z tylnej prawej czesci (tak mi sie wydaje) samochodu dochodza dziwne stuki o różnej czestotoliwosci, zanikają one po jednej dwóch sekunkach kiedy tylko auto zacznie szybciej jechac. Nie wiem do czego porownac to stukanie, skrzypienie, jest o nierównomiernej czestotliowsci. Dzieje się tak jak ruszam z wbitym biegiem i sprzeglem jak i na luzie. Jeżeli stoję w korku i auto na luzie porusza się dosłownie 2 km/h to ten dzwiek slychac caly czas kiedy auto sie "toczy", kiedy dodam gazu i ruszę, dzwiek zanika. Czy wiecie mniej wiecej o co moze chodzic ? Pacjent to A4 w sedanie 1.9 AFN 99' manual bez quattro.
Z góry dziekuje za wszelkie odpowiedzi i pozdrawiam :)
hmm jak tyl to zobacz czy klocki masz jeszcze bo jak nie mialem klockow praktycznie to mi tez skrzypialo tylko to takie metal o metal
mam pytanie bo juz nie chce 2 tematu zakladac
czy jak mam naped na przod to tyl bierze udzial w hamowaniu ? afn
Oczywiście tylko mniej niż przód.
może to być łożysko ale by ci wyło przy większych prędkościach sprawdź układ hamulcowy może masz cylinderek zapieczony i nie odbija ci klocków do końca
:shocked: nie wierzę :polew: a jak myślisz po co tam są tarcze i klocki hamulcowe?
Jak tył to bardzo prawdopodobne że jażmo chamulca...a dokładniej te prowadnice które przesuwają jażmo....mi tez to rezonansowało i tylko było słychać jak powoli jechałeś.zrób taki test: opuść szyby i jedz tą prędkością co to słychac(najlepiej po jakimś bruku) i jadąc zaciag ręczny ale tylko tyle żeby szło jechać a nie że auto zgasnie_jak zaciągniesz i chałas ustanie to prowadnice do wymiany.A jak dalej będzie chałasować to przynajmniej wiesz że to niema nic wspólnego z chamulcami :)
Dzieki wielkie jutro spróbuje :))
wybacz ze nigdy sie tym nie interesowalem jestes geniuszem ! a ja jestem zerem
