[ALL B5] Wyciek oleju z okolic filtra oleju
Witam
Mam pewien problem. Zauważyłem ostatnio w swoim aucie spore wycieki oleju, wjechałem na kanał i zobaczyłem że spod filtru wycieka olej, filtr jest mocno dokręcony więc to nie błąd montażu. Olej wraz z filtrem był wymieniany na wiosnę, wcześniej nie było problemów z wyciekami oleju. Nie wiem co jest grane ;/ Czy mieliście podobne problemy? Myślę żeby wymienić filtr bo innych pomysłów nie mam zamówiłem już sobie filtr sędziszów bo słyszałem że dobrze sie spisują
Jeżeli jesteś pewien że akurat z pod filtra leci to problemem może byc uszczelka na nim, wiec jak go zdejmiesz zobacz czy dobrze przylegało. i przy zakładaniu nowego nie zapomnij przesmarować uszczelki.
uszczelka albo czujnik oleju. mam to samo, w sobotę mam zamiar to zwalczyć :)
Bardzo często puszcza czujnik ciśnienia oleju ten nad filtrem oleju- właśnie jestem po wymianie (koszt czujnika Topran 9 zł )- też myślałem że spod filtra się leje bo tak wyglądało, nawet wymieniłem filtr oleju.rzadziej potrafi też lecieć spod chłodniczki oleju(koszt uszczelki ok.5 zł.)
Na 99% winna jest uszczelka pod chłodnica oleju.
