[B6 AWX] Problemy po odłączeniu akumulatora - sytuacja prawie opanowana
WItam
Koledzy proszę o pomoc. Po odłączeniu akumulatora i odpięciu całego kombajnu radio/nawigacja (Navigation Plus) pojawiły się następujące problemy:
1. Wyłączyła się radiowa synchronizacja nastawiania zegarka (brak symbolu tej wieżyczki koło godziny na zegarku). Godzinę i datę nastawiłem ręcznie.
2. Brak pamięci nr 2 na FIS-ie. Przyciskając przycisk, który znajduje się od spodu manetki kierunkowskaza nie mogę przejść do tego drugiego licznika, który uśrednia np zużycie paliwa z ostatnich 2000 km. Mogę tylko wyłączyć całkowicie wyświetlacz FIS lub włączyć ten pierwszy poziom.
3. Po teście vagiem pojawił się następujący błąd: 01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number (czyli zły nr VIN w module kontroli) w adresie 09 (Centralna elektryka) oraz ten sam błąd w adresie 16 (układ wspomagania kierownicy - elektronika)
Były jeszcze dwa błędy w Adresie 03 ABS/ESP:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
35-10 - - - Intermittent
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
ale pomyślałem, że to od odłączenia akumulatora i je wykasowałem.
Mam pełnego FIS-a
Jeżeli ktoś zna sposób na usunięcie problemów powyżej opisanych to będę wdzięczny za informację
Po kilku godzinach grzebania w internecie a także i na tym forum :notworthy:, uporałem się z problemami 1 i 2 :> . Bardzo nieprzewidziane są następstwa odłączenia akumulatora w b6 :kox: Rozwiązanie problemów polegało na adaptacji odpowiednim kodem kanału 19 w adresie 17 (Instrumenty). Wszystkim kolegom z forum dziękuję za inspirujące podpowiedzi :notworthy:
Pasuje skasowac bledy i zakodowac jeszcze raz licznik ,NAVI :)
Nie bedzie z kodowaniem ( Adaptacja ) problemu jak mial pelny FIS .
Najlepiej jak by tu wkleił wszystkie bledy ( numery ) :)
