[B5 AFN] Nagrzewnica - który zasilanie który powrót ??
szybkie pytanie i mam nadzieje szybka odpowiedz...:)
koledzy, który króciec w ścianie grodziowej jest od zasilania a który od powrotu... wiem ze ten wąz z dziurką to powrót.. a w ścianie?? bo nie iwem czy nie mam czegos namieszane, gdyż te węze jakgdyby sie kzyżują. prosze o pomoc bo mam wszystko rozgrzebane:)
Wąż zasilający jest ten który wychodzi z króćca z tyłu silnika i idzie popod wąż powrotny ....Czyli patrząc od chłodnicy na ścianie grodzi to jest on po prawej stronie ...a powrót(z grodzi z lewej strony) idzie na trójnik z prawej strony silnika u góry
A w silniku ADR jak to Jest?z tymi przewodami od nagrzewnicy i z chlodnica oleju.
kolego na powrocie powinna być mała dziurka do odpowietrzania układu
Jak zsuniesz kawałek węże to na króćcach są strzałki.
Dzięki za odp pozd.
