[B5 ADR] Prośba o analizę wskazań
Prosze ludzi znających się na Vagu o analizę wskazań VAG COMA 208.1
Blok 003
RPM Voltage Temperature Temperature
840 13.7 73 C 19.5 C
Interesuje mnie poz 4 , co to jest za temperatura
Blok 011
RPM Time Speed Fuel Consump
840 1.85ms 0,0 1.1l/h
Proszę o opis co to jest w poz 2 oraz w poz 4 czy to jest zużycie wlaściwe
Jak sie nie mylę to w poz. 4 masz temperaturę zasysanego powietrza, a jak się mylę to proszę mnie poprawić...
prosze bardzo
003,0, podstawowe funkcje
003,1 prędkość obrotowa silnika, temperatura: 760 .. 960 U / min
003,2, baterii, napięcie, temperatura: 12,0 ... 14,5 V
003,3, płynu chłodzącego, temperatury zadanej: 80-cia .. 105 ° C
003,4, wlotu powietrza, temperatury 19,5 ° C = wartość wymiany na błąd w G42
011,0 Zużycie paliwa
011,1 obroty silnika,
011,2, czas wtrysku (obciążenia silnika), Specyfikacja: 1,0 ... 2,5 ms,
011,3, prędkość
011,4 paliwo, paliwa, Specyfikacja: 0,5 ... 1,5 l / h
W Twoim roczniku masz podana temp. dolotu ale taką uśrednioną bo nie masz czunika temp, dopiero wersje po lifcie maja w obudowie przepustnicy czujnik temp który pokazuje rzeczywista wartość.
