[ALL TDI] Skrzynia ;/
Problem ze skrzynia mam ;/ coraz bardziej mnie to wkur.... bo samochod niedawno kupiony a juz problemy sa ;(
Wyglada to tak: przy wylaczonym silniku wszytskie biehi elegancko wchodza :)
Przy wlaczonym jest ok, od 1 do 5 wchodzi normalnie ;) ale zaczyna sie problem gdy np: trzeba zredukwoac z 4 na 3 albo z 3 na 2 ;/ wtedy mi zaczyna w skrzyni brzeczec tak jak niedokonca wbity bieg ;/ tlyko ze nie mgoe wbic tego biegu bo akzda proba konczy sie zgrzytem ;/ no i wsteczny mi wlazic nie chche jak nalezy ^^
Czego to mzoe bcy wina? Lewarka/wybieraku czy innego shitu?
Zacznij od wymiany oleju.
:mysli: to mogą być synchronizatory :mysli:
synchronizatory czyli?:D
do mnie jak do glupiego trzeba bo nie siedze w samochodach ^^
Pojade do mechaniak bo it ak rozrzad mszue zmienic to mu powiem zeby olej w skrzyni wymienil ^^ a z synchronizatorami to co moge poradzic mu?:)
http://www.auto-swiat.pl/1-synchronizacja-skrzyni-biegow :decayed: :decayed: :decayed:
czytałem gdzieś na forum :mysli:, że po wymianie oleju w skrzyni (jeśli faktycznie to synchronizatory) to przełączanie biegów może się jeszcze pogorszyć - jeśli polecisz do mechanika niech ci się wypowie, może będzie miał zgoła odmienne zdanie :cool1:
Wczoraj doslzy mi jeszcze inne cuda ^^ odpadla mi dwojka (nie wchodzila wogole) 1 sie blokowala, wstecznego nie bylo ^^
Okazalo sie ze ze skrzynia ejst prawie wszytsko ok ( przy 3 jedynie jest synchronizator walniety bo wchdozi z lekkim zgrzytem i zeby zreukowac z 4 na 3 tzreba mocniej wychamwoac samochod) a reszta ejst ok, a przyczyna niewchodzacej dwojki i blokowania sie jedynki jet wlasnie lewarek, al to sie juz wymienilo i koszta na flaszce sieskonczyly ;)
Wybieraki ?
tak, piszac lewarek o wybieraku tu glownie mowa ;)
