[B6 AVF] Zapach spalin po pałowaniu
Bartek85
siemka. mam taki problem. mając wyłączone nawiewy i ostro piłując auto, po pewnym czasie w samochodzie czuć charakterystyczny zapach spalin. nie ma tego zapachu jak jeżdzę z normalnymi obrotami oraz gdy mam włączone nawiewy. którędy może się dostawać ten smród do środka? i dlaczego czuć go tylko jak są wyłączone nawiewy?
Masz seryjny wydech? Może wylot spalin jest w innym miejscu i przy szybszej jeździe zawirowania spowodowane oporami powietrza wciągają ci spaliny do środka? Wiem, że brzmi to dosyć abstrakcyjnie, ale spotkałem się nie jeden raz z podobnymi sytuacjami. Sam miałem tak w poprzednim aucie, ale oprócz prędkości musiałem mieć otwarty szyberdach.
wydech mam seryjny. co do zawirowań to też jest czuć ale przy otwartym oknie. to jest normalne. lecz ja czuję przy zamkniętych. nawiewami mi wlatuje.
sprawdz lacznik elastyczny tzw. plecionka
to jest ciekawy trop. gdzie to najlepiej kupić? w ASO czy może być na allegro? bo nie wiem czy musi to być oryginał czy może być zamiennik...
u mnie bylo podobnie tzn. olej z cieknacego egr'a kapal prosto na plecionke
plecionke kupisz z montazem w serwisie z tlumikami przewaznie daja gwarancje
