[ALL B5] Problem z KLIMATRONIK - NIE GRZEJE! POMOCY !!!
Witam.
Mam taki problem.
Nie działa mi nawiew w ogrzewaniu w samochodzie. Cały panel klimatronika dziala normalnie,tzn. wyswietla wszystko i przyciski też działają ale wogóle nie wieje dmuchawa. Temperatura może się zmienia ale tego nie jestem w stanie sprawdzic bo i tak powietrze nie leci. zauważyłem też że jak lekko puknę śrubokrętem w urządzenie (niewiem dokładnie co to za urządzenie ale podejrzewam że coś od ogrzewania) które jest pod schowkiem pasażera przez tą kratkę jakby wentylacyjną nad nogami. wtedy momentalnie działa wszystko (nawiew, temperatura i kierunki nadmuchu). Sprawdziłem jakie błędy wywala na panelu i oto one:
04.3 Czujnik temperatury w kanale świeżego powietrza, czasem przerwa
05.3 Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia), przód, czasem przerwa
08.3 Potencjometr silnika klapy regulacji temperatury, czasem przerwa
11.3 Potencjometr silnika klapy centralnej, czasem przerwa
13.3 Potencjometr silnika klapy nogi/odszraniacz, czasem przerwa
13.7 Klapa nogi/odszraniacz, czasem blokowana
15.3 Potencjometr silnika klapy powietrza, czasem przerwa
15.7 Klapa powietrza, czasem blokowana
18.3 Napięcie dmuchawy świeżego powietrza, sporadyczne
a także kody:
62.c
62.5 ale tychdwóch nie znalazłem tu na forum co opisują.
Czy ktoś ma jakiś pomysł co z tym zrobić? myślałem żeby może przeczyścić te silniczki klap albo coś ale niewiem jak sie dostać do nich itp.
PS. Żeby nie było że leniwy jestem to szukałem już na forum co z tym zrobić ale wsumie nie znalazłem nic odpowiedniego ;p
Proszę o pomoc i z góry dziękuje. Pozdrawiam.
Może kable od dmuchawy się poluzowały, trzeba rozebrać chyba i sprawdzić.
ale co rozebrac? dużo z tym roboty?
Tu już nie pomogę, ale obawiam się że może być sporo grzebania, ale to już niech powie ktoś kto miał z tym do czynienia.
Miałem ten sam problem kiedyś w moim starej audioli , po prostu szczotki się już skończyły i dobrze nie stykają do wałka silniczka . Nie obejdzie się bez rozbierania . Najpierw musisz wymontowac schowek ( jest gdzieś na forum jak to zrobić ) . Później musisz zlokalizowac taką okrągłą odstającą pokrywe (sory nie wiem jak to nazwac :wink4: ), odepnij od niej wtyczki, całe to badziewie czyli ta pokrywa z wentylatarkiem trzyma sie na chyba 3-4 wkrętach na śróbokręt krzyżakowy , możesz mieć troche problem z wyciągnięciem tego bo bedzie chaczył wspornik poduszki pasażera jeżeli ją masz , możesz też go odkręcić jest chyba na klucz 10 ale bez tego też powinno iść. Jak już bedziesz miał to badziewie na zewnątrz to trzeba wyciągnąć z tego wiatrak z silniczkiem , trzyma sie to takich gumowych zatrzaskach po bokach , musisz je wcisnąć do środka i całość powinna lekko wyjść . Później wyjmujesz szczotki i wszystko trzeba wyczyścić bo będzie zawalone pyłem od startych szczotek , wymienić szczotki na nowe i będzie hulać :hi:
Nie wiem ile kosztują nowe bo założyłem używki , mam nadziej że trochę pomogłem :good:
no to bede musial tak zrobic? a dokladnie ten sam problem miales? odrazu dzialalo jak to zrobiles? no i jak dokladnie sie nazywaja te szczotki? co wpisac zeby znalazlo np na allegro albo gdzies?
Mi ty wygląda na problem z silniczkami poruszającymi klapy one pracują na takich stykach pozycjonujących które się zabrudziły lub wytarły dostęp - ciężki na prawo od pedału gazu mam całą nagrzewnicę na części jak coś :hi: A jakiś szum słychać ?
konkretnie o jaki szum ci chodzi? jak chodzi dmuchawa?
tak ... bezpieczniki sprawdzałeś ?
Tak miałem taki sam problem wszystko niby działało tylko nie dmuchało ale gdy walnełem mocniej od dołu albo od gory w deske rozdzielczą to wentylator zaczął chodzić .
Sorry ale na prawde nie wiem jak szukać tych szczotek , ja po prostu wyjęłem używane z wentylatora na szrocie który miał połamany wiatrak . Aha i ty też uważaj jak będziesz wyciągał to całe badziewie z samochodu bo ten wiatrak lubi się łamać a wtedy bedzie lipa
Tu masz parę aukcji i są tam chyba szczotki do wentylatorów samochodowych firmy bosh , zadzwoń zapytaj
http://allegro.pl/listing.php/search?string=szczotki+do+wentylatora&category=0&sg=0&order=p
Ja mam angolski szczotki chyba takie same ? jeżeli będziesz potrzebował wal na PW
ktore bezpieczniki? sprawdzalem i mysle ze wszystkie sa sprawne.[br]Dopisany: 16 Grudzień 2011, 20:52_________________________________________________
ja uderzalem pod schowkiem przez ta kratkę od dolu. Ty w tym samym miejscu? i teraz juz wszystko ci dobrze dziala bez zadnych problemow?
Moją starą audiczke już jakiś czas temu sprzedałem ale na pewno działo do dziś bez problemu. Miałem można powiedzieć taki sam przypadek jak ty . Po pewnym czasie to stukanie od góry i od dołu przestało pomagac i musiałem sie za to wziąć .
jeszcze jedno. mozesz mi powiedziec jak wyciagnac te szczotki? mam wyciagniety silniczek juz ale niewiem jak wyciagnac szczotki z tego silniczka. i czym to wyczyscic najlepiej? moze byc wd 40?
Szczotki są w takich metalowych tunelikach wraz ze sprężynkami
Problem naprawiony. Mieliście racje. Wystarczyło wymienić szczotki za 20zł :P i wszystko śmiga.
Dzięki za pomoc i pozdrawiam :)
:good::hi:
