[ALL B6] Nie działają światła cofania - jak naprawić
witam.mam taki problem nie dzialaja mi wsteczne swiatla.mam do tego podlaczone czujniki parkownaia i one tez nie dzialaja.bezpieczniki sa w porzadku, zarowki tez.slyszalem ze trzeba sie dosatc pod skrzynie i tam jest jakis czujnik czy cos w tym stylu.moze ktos sie z tym zetknal -prosze o pomoc z gory dziekuje robert
* nazywaj proszę wątki zgodnie z regulaminem (ten poprawiłem) [Musashi]
Zgadza się w skrzyni masz tak zwany automat czujnik który po włączeniu wstecznego zamyka obwód i światła Ci sie zapalają. Niestety nie wiem w którym miejscu jest ten automat u Ciebie ale zazwyczaj wychodzi z niego dwa kable, trzeba je zmostkować jak zapali Ci się wsteczny to oznacza że jest do wymiany :>
ok dzieki sprawdze pozdrawiam[br]Dopisany: 21 Marzec 2008, 17:15 _________________________________________________witam.sprawdzilem ten czujnik i jak podlaczam kabelki na krotko to dzialaja i swiatla cofania i czujniki parkowania.zepsute jest to gniazdo w skrzyni co wchodzi w niego kostka.tylko teraz pytanie jak wymienic to gniazdo.odkrecilem te 2 sruby co trzymaja to gniazdo-owszem odkrecilo sie ale to gniazdo jest nierozbieralne i jest ono razem z jakims czarnym kablem, ktory idzie nie wiadomo skad.teraz pytanko gdzie jest drugi koniec tego kabla-wyglada to tak jakby szedl gdzies nad skrzynia do srodka samochodu-ale dokladnie nie wiem gdzie.czy ktos moze wie jak to wymienic?? z gory dziekuje i pozdrawiam.a i jeszcze ile takie cos moze kosztowac w sklepie.dzieki [br]Dopisany: 25 Marzec 2008, 20:30 _________________________________________________witam.juz po klopocie-mechanik wymienil caly czaujnik za 20 funtow a cena samego czujnika to 45 funtow.pozdrawiam
  • 6 miesięcy temu...
Panowie a jak się do stać do czujników cofania w sedanie ? trzeba zderzak ściągać ?
