daciek1 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Witam! Temperatury teraz są ujemne dlatego zastanawia mnie wskaźnik temperatury. Do pracy mam 6 km z czego 3 km cały czas pod górke i reszte cały czas z górki. Temp. jak jade pod górke cały czas ładnie rośnie tak do 76-78C natomiast jak jade z górki zaczyna spadać do 70 i później znowu rośnie do 90 i tak już trzyma. Czy to jest normalny objaw termostatu czy raczej nie powinna temp spadać?
pepik Opublikowano 25 Grudnia 2011 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Temperatura zależy też od obrotów silnika więc moim zdaniem wszystko jest ok i bym się tym nie przejmował jeśli trzyma Ci 90 stopni i łapie je na odcinku 6 km. Przejedz się normalną trasą nie z górki pod górkę i zaobserwuj jak będzie wyglądać temperatura.
marionozzo Opublikowano 29 Grudnia 2011 Opublikowano 29 Grudnia 2011 masz 6 km i co ty chcesz zagrzać przy minusowych temp jak jedziesz z górki to studzisz silnik nic dziwnego że temperatura spada moim zdaniem wszystko jest ok
ranyjulek Opublikowano 29 Grudnia 2011 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Temperatura nie powinna spadać. Jak jadąc z górki studzisz silnik przy temperaturach rzędu 70 st, kiedy wybuch mieszanki i tarcie tłoków wytwarza o wiele większe ciepło. Jadąc z górki temperatura powinna, co prawda trochę wolniej, ale jednak rosnąć, pod warunkiem, że duży obieg układu chłodzenia jest zamknięty. Moim zdaniem możesz mieć niesprawny termostat, który albo się nie domyka, albo za wcześnie otwiera, przez co zbyt szybko puszcza płyn na duży obieg wychładzając go niepotrzebnie.
