[B7 BDG] Jakie tarcze hamulcowe?
Witam,
Niedlugo bede musial wymienic tarcze zastanawiam sie nad rozmiarem i firmą, felgi mam 17 jak duże tarze moge włożyć? Dodatkowo wersja sline ma obejme na przednie szczeki, czy w jakiś sposób ogranicza to rozmiar tarcz?
Obecnie mam 320 przod i 255 tył
A drugie pytanko odnosnie klocków, bo raczej starych nie bede zakladal jakiej firmy polecacie? ori sa boscha?
jestes pewien że masz 320/255mm ?
zmieniałes przód na wiekszy ?
He he
Heres, tutaj masz zdjęcia pokazujące różnice w budowie zacisków 312 vs 321: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=29591.0
Nie zmienialem nic, Myślałem ze ori wychodziły 320, teraz nie wiem jakie są ori 288? ale mam ta obejme na zacisk i z tego co widze na fotkach z linku który podał kolega chyba większe niż 320 nie wejdą?
zrob foto zacisku oraz tarczy i wrzuc na forum
W oryginale wychodzily 312/255mm
Tomeks w bdg b7 tez ma taka konfiguracje jak Heres :gwizdanie:
moge zrobic zdjecie ale za duzo nie bedzie widac bo mam takie felgi na zime:
http://allegro.pl/audi-a4-a6-a8-7-5j16-5x112-et-45-oryginal-i1968841313.html
kupilem wkoncu ori od a6 bo mialem problem z zalozeniem na przednie hamulce i z tego co pamietam to wlasnie ktos tam mowil ze to jest 320mm i do tego jest obejma na zacisk zadne 16 nie pasowaly tylko te :wallbash: ale akurat dogadalem sie i w dobrych pieniadzach kupilem nowki
wiec wychodzi na to ze jednak ori mogly byc 320?
wrzuc foto wlepki
1KW - 288/12mm
1LA - 320/30mm
qurwa, nie zauważyłem że to B7 :wallbash: :wallbash: :wallbash:
czyli wszystko ok
wiec jest 320 czy 288? bo widze ze mam 1LA i 1KW, tak przy okazji ma ktos rozpisane kody z wlepek bo powiem szczerze ze nigdy wszystkich nie rozkodowalem... chyba ze bedzie ktos taki mily i mi rozkoduje wlepke :decayed:
czytaj że zrozumieniem, masz:
320/30mm i 288/12mm
dzieki, wiec powracajac do mojego pierwotnego pytania.... Jak duże mogę włożyć tarcze do swojego auta? Czy tylko 320 na przod poniewaz nie wiejdzie przez obejme
jaką masz tam obejmę co ???
mozesz wrzucic nawet 385 pod warunkiem że masz tak duże koła
o co Ci konkretnie chodzi bo nie qumam ?
Chyba zakłada, że jarzma zacisków są z gumy i można zapodać co się tylko pod rękę nawinie.
Dlatego wydaje mi się ze jarzma ograniczają mi wielkość do 320, chociaż żeby być pewien musiałbym odkręcić koła a tego mi się nie chce robić dlatego wole zapytać bardziej doswiadczonych
Nie założysz tarcz o większej średnicy niż te, które masz teraz.
Mógłbyś założyć tarcze 345 mm (w miejsce 321) po wymianie jarzm. 321 vs 345 różnią się jarzmami właśnie, zaciski są identyczne (ok, blachy osłaniające tarcze też do wymiany(?))
tak, jarzmo w tym przypadku ogranicza średnice tarczy
poszukaj jarzma od 345mm, wrzuc tarcze 345mm a cała reszta jest taka sama
sorry, osłona jest inna
eh tak myslalem ze d. z moich planow, chyba ze tyl wymienie na 320 ale czy jest sens? Jesli chodzi o 345 to pewnie dobie odpuszcze tym bardziej ze jestem zadowolony z hamowania tylko myslalem ze przy okazji wymiany tarcz wrzuce wiekszze :confused4:, a6 c6 to plynie nie hamuje w porownaniu do a4
Dzieki za pomoc Panowie. :notworthy:
