HeresR32 1 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2011 Witam, Niedlugo bede musial wymienic tarcze zastanawiam sie nad rozmiarem i firmą, felgi mam 17 jak duże tarze moge włożyć? Dodatkowo wersja sline ma obejme na przednie szczeki, czy w jakiś sposób ogranicza to rozmiar tarcz? Obecnie mam 320 przod i 255 tył A drugie pytanko odnosnie klocków, bo raczej starych nie bede zakladal jakiej firmy polecacie? ori sa boscha? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2011 jestes pewien że masz 320/255mm ? zmieniałes przód na wiekszy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2011 jestes pewien że masz 320/255mm ? zmieniałes przód na wiekszy ? He he Heres, tutaj masz zdjęcia pokazujące różnice w budowie zacisków 312 vs 321: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=29591.0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HeresR32 1 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2011 Nie zmienialem nic, Myślałem ze ori wychodziły 320, teraz nie wiem jakie są ori 288? ale mam ta obejme na zacisk i z tego co widze na fotkach z linku który podał kolega chyba większe niż 320 nie wejdą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 zrob foto zacisku oraz tarczy i wrzuc na forum W oryginale wychodzily 312/255mm 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 zrob foto zacisku oraz tarczy i wrzuc na forum W oryginale wychodzily 312/255mm Tomeks w bdg b7 tez ma taka konfiguracje jak Heres :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HeresR32 1 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 zrob foto zacisku oraz tarczy i wrzuc na forum W oryginale wychodzily 312/255mm moge zrobic zdjecie ale za duzo nie bedzie widac bo mam takie felgi na zime:http://allegro.pl/audi-a4-a6-a8-7-5j16-5x112-et-45-oryginal-i1968841313.html kupilem wkoncu ori od a6 bo mialem problem z zalozeniem na przednie hamulce i z tego co pamietam to wlasnie ktos tam mowil ze to jest 320mm i do tego jest obejma na zacisk zadne 16 nie pasowaly tylko te ale akurat dogadalem sie i w dobrych pieniadzach kupilem nowki wiec wychodzi na to ze jednak ori mogly byc 320? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 wrzuc foto wlepki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HeresR32 1 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/84601d2e248d0e3d.html k. pojebanie wstawia sie fotki na tym forum, wiec podaje linka bo ni hu hu nie chce sie wyswietlic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 1KW - 288/12mm 1LA - 320/30mm qurwa, nie zauważyłem że to B7 :wallbash: czyli wszystko ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HeresR32 1 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 wiec jest 320 czy 288? bo widze ze mam 1LA i 1KW, tak przy okazji ma ktos rozpisane kody z wlepek bo powiem szczerze ze nigdy wszystkich nie rozkodowalem... chyba ze bedzie ktos taki mily i mi rozkoduje wlepke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 czytaj że zrozumieniem, masz: 320/30mm i 288/12mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HeresR32 1 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 dzieki, wiec powracajac do mojego pierwotnego pytania.... Jak duże mogę włożyć tarcze do swojego auta? Czy tylko 320 na przod poniewaz nie wiejdzie przez obejme Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 jaką masz tam obejmę co ??? mozesz wrzucic nawet 385 pod warunkiem że masz tak duże koła o co Ci konkretnie chodzi bo nie qumam ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 jaką masz tam obejmę co ??? mozesz wrzucic nawet 385 pod warunkiem że masz tak duże koła o co Ci konkretnie chodzi bo nie qumam ? Chyba zakłada, że jarzma zacisków są z gumy i można zapodać co się tylko pod rękę nawinie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HeresR32 1 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 Dlatego wydaje mi się ze jarzma ograniczają mi wielkość do 320, chociaż żeby być pewien musiałbym odkręcić koła a tego mi się nie chce robić dlatego wole zapytać bardziej doswiadczonych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 Nie założysz tarcz o większej średnicy niż te, które masz teraz. Mógłbyś założyć tarcze 345 mm (w miejsce 321) po wymianie jarzm. 321 vs 345 różnią się jarzmami właśnie, zaciski są identyczne (ok, blachy osłaniające tarcze też do wymiany(?)) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 tak, jarzmo w tym przypadku ogranicza średnice tarczy poszukaj jarzma od 345mm, wrzuc tarcze 345mm a cała reszta jest taka sama sorry, osłona jest inna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HeresR32 1 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2011 eh tak myslalem ze d. z moich planow, chyba ze tyl wymienie na 320 ale czy jest sens? Jesli chodzi o 345 to pewnie dobie odpuszcze tym bardziej ze jestem zadowolony z hamowania tylko myslalem ze przy okazji wymiany tarcz wrzuce wiekszze , a6 c6 to plynie nie hamuje w porownaniu do a4 Dzieki za pomoc Panowie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
