[B5 1Z] Dodatkowe oświetlenie kabiny z tyłu
w moim a4 sedan z 95r. mam w ori identyczne lampki jak kolega marioti.
a tak przy okazji w jaki sposob sa te lampki montowane do slupka (jak je np. zdemontowac by dostac sie do zarowki?)? pytam bo u mnie jedna jest podklejona na klej wiec cos raczej jest tam urwane :kwasny:
więc zdaje się że ktoś urwał zaczepy jak wymieniał żarówkę wcześniej i dał to na klej. Normalnie to wystarczy podważyć od góry (przy dłuższej stronie) i wysunąć do siebie. Wychodzi całość.
zgadza sie, jeden zaczep jest zlamany chyba na krotszym boku (tam gdzie jest tylko jeden) :kwasny:
ja miałem podobny problem z lampkami tylko że mi sie część suwaka połamała to skleiłem
a zastanawiam się czy nie zamontować sobie lampek w rączkach u góry takie jakie są w a4 b6 plus to co mam w b5 (tylne słupki) jak myślicie będzie dobrze wyglądać??
myśle że dobrze. tylko oryginalnie umieszczone lampki świecą wprost na ręce siedzącego. Jak te same lampki umieścisz przy rączce nad drzwiami to trzebaby pokombinować z ustawieniem lustra bo może świecić w sufit :-)
  • 9 miesięcy temu...
Zrobiłem fotki tak jak to wygląda w oryginale. Foty są robione komórką ale może ci się przydadzą żeby oblukać co i jak.
a powiedzcie mi jak to najprosciej podlaczyc bo zakupilem i teraz kombinuje :/ dzieki za odpowiedz
