[B6 ASN] 3.0 ASN + LPG długo kręci przy odpalaniu na zimnym, na ciepłym ok
Jeśli to stag przyczyna może być bardzo prozaiczna niech sprawdzą czy + po stacyjce jest prawidłowo wpięty. Gazmeni często idą na skróty i wpinają to gdzieś pod maską np. pod wtrysk, a potem w vagach są często takie objawy.
Jesli chodzi o pompkę na na 100% nie to , bo problem występuje tylko po zgaszeniu auta pracującego na gazie jak jeżdzę na bęzynie to nie ma problemu ,gaszę i pali idealnie.
