[ALL B5] Nie działa lewe tylne postojowe światło
witam, mam taki problem
z dnia na dzien przestalo mi dzialac lewe tylne swiatlo postojowe. stalo sie to zaraz po tym jak wyjmowalem przekaznik swiatel :mysli:
zobaczylem do lampy i zarowka byla spalona, wiec wymienilem na nowa i niestety nadal nie dziala swiatlo postojowe, natomiast gdy nacisne hamulec to sie swieci.
reszta swiatel dziala tak jak trzeba
co moze byc nietak?
zobacz czy oba włókna są spalone czy tylko od mijania ;)
wyjmij przekaźnik jeszcze raz i sprawdź styki
bezpiecznik to nie jest bo przedni postój z lewej strony też by Ci nie świecił.
zerklem w rozpiske bezpiecznikow,
i bezpiecznik 22swiatlo tylne i postojowe prawe
23 swiatlo tylne i postojowe lewe
moze jest osobny bezpiecznik na lewy tyl i na prawy a nie tylko na strony :mysli:
jutro sprawdze bezpieczniki i jeszcze raz ten przekaznik
tylko postojowe bylo spalone
hmm :mysli: a przypadkiem nie włożyłeś żarówki odwrotnie :?:
:polew: :polew: :polew:
a wiec tak,
wyjalem ten przekaznik i wlozylem go jeszcze raz i poki co jest wszystko ok :decayed::wink4:
mozna przeczyscic odrazu styki kontakt spray i śrubokrętem plaskim troche styki przejechac
