[B5 AFN] Swap z 2.8 AAH automat quattro na 1.9 AFN manual quattro Co Potrzeba ?
Witam
Panowie w tym tygodniu będę wkładał silnik AFN ze skrzynią manualną quattro zamiast mojego 2.8 AAH automat quattro.
Co będzie mi potrzebne z dawcy?
Pomijamy sprawy oczywiste czyli silnik i skrzynie i instalację silnika ta co jest w komorze silnika, pedały, mechanizm zmiany biegów (gałka), pompkę sprzęgłową, przewód łączący pompkę sprzęgłową z skrzynią jak też od zbiorniczka do pompki.
I teraz pytania
1 dyfer wydaje mi się że też chyba trzeba bo przełożenia będą inne ?
2 czy sanki pod silnik są inne w tych silnikach też muszę zmieniać ?
3 czy jeszcze jakieś kable, przekaźniki są mi potrzebne (np. jak jest z układem od grzania świec, pedał gazu) czy może lepiej cała instalację wyciągać z dawcy tylko że dawca to anglik
4 czy chłodnice mogą być od 2.8 ?
5 czy o czymś jeszcze zapomniałem ?
Bardzo będę wdzięczny za wszelkie porady i wskazówki
Pozdrawiam !!!
Tak na szybko
Na pewno pas przedni z chłodnicą wody z Vki jest jest inny, żeby było dobrze należało by zaopatrzyć się w pas z 4cylindrówki wraz z chłodnicą wody, przewody klimatyzacji będą inne (jeśli auto ma klimę), sanki zawieszenia do wymiany (inny sposób mocowania łap), dodatkowo wymieniłbym serowo.
Przede wszystkim najpierw zainstalowałbym ELSE i ETKĘ żeby mieć całe zaplecze informacyjne.
