kadafi Opublikowano 7 Stycznia 2012 Opublikowano 7 Stycznia 2012 siemka mam do was prosbe podlaczylem dzisiaj Vaga bo mam problem,przestal mi dzialac centralny zamek od strony kierowcy zamykanie drzwi po ruszeniu,glosniki i ("szyby" po obu dwoch stronach) ale jak poruszam kablami miedzy drzwiami to cos tam glosniki zaczynaja grac ale szyby i zamek nie to bledy: Silnik: 18057-magistrala danych CAN ABS-brak sygnaly ABS: 65535-Internalcontrol module memory:check sum error Licznik:01316-Magistrala danych CAN,ABS uszkodzenie 01331-sterownik drzwi kierowcy-J 386 (nawet po wykasowaniu powraca) Centralny zamek-Brak polaczenie Modul komfortu-Brak polaczenia
DragonGTI Opublikowano 7 Stycznia 2012 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Nie grzebałeś czasem w modulach vagiem lub czymś innym? Sprawdz bezpieczniki, rozbierz drzwi i posprawdzaj połączenia i przewody szczególnie między drzwiami.
kadafi Opublikowano 7 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2012 w module komfortu ustawilem tylko zeby mi sie drzwi zamykaly potym jak rusze autem,ale to bylo kilka miesiecy temu,bezpieczniki sa dobre
DragonGTI Opublikowano 7 Stycznia 2012 Opublikowano 7 Stycznia 2012 To pozostaje CI sprawdzić przewody, czasem przewód lubi sie przerwać na łączeniu drzwi ze słupkiem w tej gumie, a jesli masz jakieś kostki to przeczysc porządnie styki.
kadafi Opublikowano 8 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2012 no tak to to sprawdze ale co oznaczaja te bledy? [br]Dopisany: 08 Styczeń 2012, 01:18_________________________________________________Dodam ze dzisiaj sie przejechalem zeby sprawdzic ABS i normalnie dziala wiec nie wiem dlaczego taki blad wyskoczyl moze przez wilgotna pogode w pieknej IRL ?
krzycho78 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Opublikowano 8 Stycznia 2012 ściągnij gumę z wiązki wchodzącej w stronę drzwi i sprawdź czy izolacja na przewodach nie jest poprzecierana od ciągłej pracy wiązki na przewodach czasami przeciera się izolacja
