areklp Opublikowano 8 Stycznia 2012 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Witam, jak w temacie (niunia a4 1.9 tdi 90 km silnik 1z); czy wymiana pompy wodnej wymaga zwałki przodu (zderzaka, chłodni,itp) ? Prośba o kilka zdań. W opisach które znalazłem jest kilka niejasności (różnych opinii) i nie chcę popłynąć... Ogólnie chciałem początkowo wymienić termostat (temperaturka nie wchodziła na 90C). Podniosłem autko, zwałka wody, wyjęcie termostatu i ogólne oględziny i tu niespodzianka pod pompą (kółkiem) nagar kamienia (wodnego w skrócie). Więc pomyślałem sprawdzę pompkę - luzy. Zdjąłem pasek wielorowkowy i ruszając kołem pompy wyczuwam luzy (stukanie metaliczne) co w mojej ocenie może świadczyć o słabym stanie łożyska i nieszczelności. Jutro chcę do tego podejść jeszcze raz ale nie wiem czy bawić się w kaleczenie palców czy od razu wyjąć cały przód. Z góry dzięki za każde dobre słowo. Przy okazji wymienię pasek wielorowkowy(ale to inny dział) i napinacz tego paska bo jego stan to agonia - śruba kręci się i napinacz już nic nie napina... pozdrawiam al.
tomaszstn Opublikowano 8 Stycznia 2012 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Trzeba wywalać cały przód tak jak przy rozrządzie. Wydaje mi się że silnik nie ma znaczenia. Ja mam 1.8T i trzeba było rozbierać.
MASATO Opublikowano 8 Stycznia 2012 Opublikowano 8 Stycznia 2012 na upartego da się bez zdejmowania przodu ale trzeba całą obudowę pompy wyrywać, myślę że lepiej ten przód rozkręcić, w efekcie mniej się umęczysz
areklp Opublikowano 8 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2012 Dzięki, tego się spodziewałem, cóż kilka żubrów więcej pęknie. :gwizdanie: pzdr - al
kenwood190 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Opublikowano 8 Stycznia 2012 tu masz dość ciekawy poradnik jak wymienić pompę wodna http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=68238.0
