[B5 1Z] Wymiana pompy wodnej
Witam, jak w temacie (niunia a4 1.9 tdi 90 km silnik 1z); czy wymiana pompy wodnej wymaga zwałki przodu (zderzaka, chłodni,itp) ?
Prośba o kilka zdań.
W opisach które znalazłem jest kilka niejasności (różnych opinii) i nie chcę popłynąć...
Ogólnie chciałem początkowo wymienić termostat (temperaturka nie wchodziła na 90C). Podniosłem autko, zwałka wody, wyjęcie termostatu i ogólne oględziny i tu niespodzianka pod pompą (kółkiem) nagar kamienia (wodnego w skrócie). Więc pomyślałem sprawdzę pompkę - luzy. Zdjąłem pasek wielorowkowy i ruszając kołem pompy wyczuwam luzy (stukanie metaliczne) co w mojej ocenie może świadczyć o słabym stanie łożyska i nieszczelności. Jutro chcę do tego podejść jeszcze raz ale nie wiem czy bawić się w kaleczenie palców czy od razu wyjąć cały przód. Z góry dzięki za każde dobre słowo.
Przy okazji wymienię pasek wielorowkowy(ale to inny dział) i napinacz tego paska bo jego stan to agonia - śruba kręci się i napinacz już nic nie napina...
pozdrawiam
al.
Trzeba wywalać cały przód tak jak przy rozrządzie. Wydaje mi się że silnik nie ma znaczenia. Ja mam 1.8T i trzeba było rozbierać.
na upartego da się bez zdejmowania przodu ale trzeba całą obudowę pompy wyrywać, myślę że lepiej ten przód rozkręcić, w efekcie mniej się umęczysz :)
Dzięki, tego się spodziewałem, cóż kilka żubrów więcej pęknie. :gwizdanie:
pzdr - al
