agoonzo Opublikowano 9 Stycznia 2012 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Witam.Muszę odpowietrzyć układ po wymianie chłodnicy .Wiem,że na metalowym przewodzie pod pokrywą silnika jest śrubka i to właśnie tą srubką się odpowietrza, ale prosiłbym o instrukcję prawidłowego odpowietrzania tego silnika, krok po kroku .Czy przy nagrzewnicy tez jest konieczne odpowietrzenie czy wystarczy tylko na metalowym przewodzie?
tomek20stencel5 Opublikowano 10 Stycznia 2012 Opublikowano 10 Stycznia 2012 Robisz tak: włączasz zapłon na klimatroniku ustawiasz na HI, odkręcasz srubę odpowietrzającą i lejesz płyn. Jak poleci płyn przez odpowietrzenie to zakręcasz i odpalasz silnik i grzejesz do takiej temperatury żeby się termostat otworzył i wtedy na końcu dolewasz jeszcze ew. ubytki, ale na zimnym silniku.
agoonzo Opublikowano 10 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2012 Robisz tak: włączasz zapłon na klimatroniku ustawiasz na HI, odkręcasz srubę odpowietrzającą i lejesz płyn. Jak poleci płyn przez odpowietrzenie to zakręcasz i odpalasz silnik i grzejesz do takiej temperatury żeby się termostat otworzył i wtedy na końcu dolewasz jeszcze ew. ubytki, ale na zimnym silniku. ok.,dzięki za wskazówki,tak właśnie zrobiłem,tylko jeszcze zastanawiałem się,czy trzeba odpowietrzać też na wężu od nagrzewnicy,ale rozumiem że sama śrubka wystarczy.
tomek20stencel5 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Śrubka oczywiście wystarczy.
