[ALL B5] Montaż Navigation Plus na oryginalnej instalacji z przedlifta
przy bosse i tak wszystko idzie przez wzmacniacz bosse, a przednie wyjścia głośnikowe są nie aktywne. To jest kwestia kodowania. Przy kodowaniu na zwykły system audio wykorzystane są te wyjścia.
Ja załozyłem sobei navi RNS-D z A4 B6 do mojej B6 tam mialem ri zmieniarke i mi nie działa zmieniara pod tym navi nie wiem czemu wyskakuje mi komunikat w navi brak zmieniarki jak ona działa wydaje i pobiera CD miesz ma zasilanie ale navi ma nieogar moze ktos zna odp na to pytanie dodam jeszcze ze mam zrobione kodowanie sprawdzałem piny juz nie mam pomysłu co ot moze byc>:(:(
Panowie, pojawił się mały problem. Przełożyłem sobie elegancko radyjko, co prawda jeszcze nie podałem napięcia na kostkę SAFE, ale to nie jest problem. Otóż po złożeniu wszystkiego przy odpalaniu mruga mi wyświetlacz climatronica. Tzn. mrugnie raz jakby mocniejszym światłem, a potem świeci normalnie. I tak dzieje się co jakieś 5-10 minut. Dodatkowo, przy wciskaniu pedału hamulca słychać takie głośniejsze pstryknięcie w okolicach dźwigni zmiany biegów. Jest ono wyraźne, gdy naciskam pedał, wówczas gaśnie ikonka hamulca przy skrzyni, jak zwolnię to znowu słychać takie pyknięcie. Wydaje mi się, że wszystko dobrze złożyłem, żadnych kostek od automatu nie ruszałem, climatronic podpiąłem tak jak być powinno. Dodam tylko, że jak odepnę Navi, to nic się nie zmienia. Jak odepnę climatronic, to dalej jest pyknięcie przy skrzyni. Pomóżcie Panowie, bo to strasznie irytujące jest takie mruganie i pstrykanie...
Ok, problem pyknięcie i mrugania rozwiązany - po prostu podpinałem climatronic o innym numerze :facepalm: Wystarczyło, że podpiąłem swój ori i wszystko pięknie działa :decayed: Został jeszcze ten nieszczęsny 5 PIN...
Tak to się prezentuje gdyby ktoś chciał rezać:
