[ALL B5] Tykanie stuki przód
Witam od jakiegoś czasu mam dziwne tykanie z przodu dodam ze to raczej nie wahacze bo zawieszenie jest ok i jeśli są wybite to jest to innego rodzaju stukanie dźwięk słychać jakby gdzieś w podszybiu może koło akumulatora gdzieś lub z mc personów może amorki? wszystko przepatrzyłem i nie wiem skąd te stuki lub cykanie może sięwydobywać na równej drodze jest ok na dziurach cyk cyk jest to kombiak i z tyłu nie ma takich dźwięków może ktoś spotkał sie z czymś podobnym
jedz moze najpierw na stacje niech ci autko wrzuca na trzepaki jak wyjdzie ci ze zawieszenie jest dobre trza bedzie szukac w okolicach tam gdzie slyszysz ( podszybie ok. akumulatora) . Pozdrawiam :hi:
Byłem wczoraj nic nie wyszło dodam że jak sie auto rozgrzeje znaczy jak zrobie z 15km to to stukanie ckanie ucicha. Dalej jest ale mniej słyszalne.
Zobacz czy masz przykręcony akumulator bo to może on hałasuje???
akumulator niema tu nic do tego bynajmniej mi sie tak wydaje jesli to cykanie ktore opisujesz po jakims czasie ucicha musi byc to rzecza ktora sie rozgrzewa i wydaje przytlumiony glos. poszukam za ciebie odpowiedzi na innych forach bo zaciekawilo mnie to bardzo :)
pamietaj ze drgania czy stuki niekiedy mogą się przenosić. Możesz jeszcze sprawdzić poduszki czy masz całe pod skrzynia lub silnikiem jeżeli masz zawieszenie całe
U mnie na zakręcie w lewo i dziurach stuka - prawdopodobnie przekładnia kierownicza.
I przy szybkich ruchach kierownicą strasznie stuka
HARIBO sprawdz jeszcze czy masz wszystko podokrecane typu obudowa silnika i inne tego typu plastikowe rzeczy co sie da podokrecaj trzeba pomalu zlokalizowac to tykanie i spawdz to co napisal damian1988 22
obudowy i inne rzeczy podokręcane poduszki sprawdze w najbliższym czasie akumulator też ok
