[B5 ADR] Kawałek plastiku w zbiorniczku
Witam.
Przy odkręcaniu korka połamałem końcówkę miernika, która wpadła w zbiorniczek. Wyciągnąłem płyn ze zbiorniczka strzykawką a tego plastiku nie było.Dokąd mógł wpaść?W zbiorniczku są dwa otwory.Jeden jest nieco wyżej i ma siatkę ,a drugi jest na samym dole i nie ma siatki.Właśnie ten dolny otwór bez siatki jest połączony z pompą.Jak ten kawałek plastiku wpadł do tego otworu, to czy to nie może być wyssane przez pompę ? Pompa może się zablokować, a to grozi utratą wspomagania.Chociaż odpaliłem auto i trochę już przejechałem to nic się nie stało.A może pompa ma jakąś siatkę przy miejscu wysysania ? Czy mogę tak dalej jechać i czy to nie jest groźne ? Macie jakieś pomysły ?
Z góry dziękuję.
Niestety pompa nie ma żadnego sitka ale ten kawałek nie powinien dotrzeć to łopatek w pompie.Co nie zmienia faktu,że należało by go znaleźć i usunąć
kolego odkręć wężę przy pompie i zobacz u mojego znajimjego właśnie tam znalałżem kawałek plastikowej miarki... byle szybko bo pompa cierpi :hi:
dziękuje za podpowiedz :good: jak najszybciej sprawdzę,bo coś mi zaczęło wyć .nie wiem czy od mrozów ? a może akurat pompa? może ten plastyk przesadza przepływu oleju?
moze tak byc
kto wie jak usunac stary plyn ze wspomagania jak ta operacje wykonuje sie najprosciej pomocy bo chce wymienic plyn w ukladzie
Odpinasz wąż powrotny ze zbiorniczka. Samochód na kobyłki i krecisz kierownicą.
Plastik może dojść jedynie węzem zasilajacym pompę i tam jest kolanko i możliwe, że tam zatrzyma sie ta miarka.
