[B5 AFN] FMIC A4 B5
Witam.
Może i moje pytanie jest trochę banalne ale cóż do odważnych świat należy. Chciałem się dowiedzieć czy montaż FMIC-a nie zakłóci prawidłowego działania silnika bez robienia programu [czy można spokojnie jeździć], a druga sprawa to długość dolotu. Czy są jakieś ograniczenia odnośnie długości, bo po montażu FMIC-a długość dolotu ulega zmianie.
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź :hi:[br]Dopisany: 28 Styczeń 2012, 23:42_________________________________________________Czy ktoś coś widział lub cokolwiek wie?
Dziękuję bardzo za pomoc :hi:[br]Dopisany: 29 Styczeń 2012, 13:02_________________________________________________Sorry, że jeszcze pytam ale nie wiem jak to powinno być poprawnie. W AFN-ie średnica dolotu ma 51mm, a intercooler ma średnicę wlotu i wylotu 57mm i tu się pojawia moje pytanie. Zwężkę dać przy intercoolrze czy przy przewodzie od tego plastikowego odcinka dolotu przy kolektorze dolotowym bo po stronie turbo to do tego przewodu w kształcie litery "S".
Przecież tam wszystko jest opisane wraz z wykazem cześci potrzebnych :wink4:
