DżedajGrd Opublikowano 30 Stycznia 2012 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Witam Kolegów Wiem, że jest dużo podobnych tematów ale proszę o podpowiedź i wyrozumiałość Dzisiaj pierwszy raz po dłuższej podróży przy ruszaniu z 1 autko delikatnie zerwie. Dzieje się tak tylko na ciepłym silniku gdy jest zimny wszystko jest ok. Auto ma nalatane 350tkm sprzęgło odkąd je mam bierze bardzo wysoko. Dotąd wszystko było oki. Jak myślicie czy to wina dwumasy czy kończy się tarcza. Nie ma objawów telepania budą i sprzęgło nie ślizga.
Maxss Opublikowano 31 Stycznia 2012 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Też to mam .. zerwanie , gwałtowne ruszenie ... Na zimnym się to nie dzieje , bo wtedy nie mamy jeszcze oleju dogrzanego , a na ciepłym problem się pojawił .
DżedajGrd Opublikowano 1 Lutego 2012 Autor Opublikowano 1 Lutego 2012 Mi na 99% wydaje się, że jest to wina kończącej się tarczy lub docisku. Oby bo wymiana nie będzie tak odczuwalna po kieszeni Niby nie ma żadnych objawów padającej dwumasy nierównej pracy na wolnych obrotach i trzepania budą. Póki co śmigam i czekam, aż padnie całkiem. W sumie tylko jeden dzień miałem z tym problem. Teraz się uspokoiło- oby jak najdłużej
Maxss Opublikowano 2 Lutego 2012 Opublikowano 2 Lutego 2012 Nigdy nie miałem diesla i mam pytanie , czy normalne jest lekkie , dosłownie lekkie trzepania budą ? Na zimnym silniku ? Na ciepłym tak nie mam . . a ze skrzynią mam mały problem .. szarpanie . I teraz zastanawiam się czy to nie dwumas ?
DżedajGrd Opublikowano 2 Lutego 2012 Autor Opublikowano 2 Lutego 2012 Z tą skrzynią to Ci nie pomogę ale jeżeli chodzi o to delikatne bujanie budą na zimnym silniku zwłaszcza przy porannym odpalaniu to u mnie winna była vacum pompa (trochę się pociła i przez noc paliwko troszkę uchodziło) wymiana załatwiła problem :> Sprawdź też świece żarowe bo też to może mieć wpływ na chwilową nierówna pracę silnika.
Maxss Opublikowano 3 Lutego 2012 Opublikowano 3 Lutego 2012 No właśnie jestem umówiony w serwisie na sprawdzenie świec . Dzięki za info .
maudi Opublikowano 4 Lutego 2012 Opublikowano 4 Lutego 2012 ... ale jeżeli chodzi o to delikatne bujanie budą na zimnym silniku zwłaszcza przy porannym odpalaniu to u mnie winna była vacum pompa (trochę się pociła i przez noc paliwko troszkę uchodziło) wymiana załatwiła problem ... hmmm, piszac vacum pompa masz na myśli pompe podciśnienia?
