[B6 BFB] Błędy
Witajcie, dziś wywaliło mi te błędy , samochód na wolnych trzęsie, na trasie przyspiesza sam , obroty sam podnisi i opuszcza. Na forum wiedziałem pytanie o ten błąd (w BEXie) ale nie było rozwiazania problemu.
Wiem ze jeden problem to zaworek za niecałe 40PLN ktory jutro wymienie, ale co do reszty nie mam pojecia.
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded
16891 - Idle Control System RPM Higher than Expected.
P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded
17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
P1297 - 001 - Upper Limit Exceeded
DV do sprawdzenia, albo dziura za DV, albo się wypięła-potem skasuj wszystko i podepnij ponownie
Wymiana zaworka pomogła, silnik pracuje normalnie. Wiec jeśli ktos ma takie błędy, wyższe obroty (tak ok 1k), podczas jazdy samochód sam przyśpiesza, a na postoju potrafi podnieśc obroty do 2.2k to wymiana zawroka pomaga. Dodam ze na zimnym było OK, ale jak sie rozgrzał to miał w/w problemy.
Dostęp do niego jest z bani, a ja najeiwkszy problem miałem z założeniem cybanta i jego zaciśnięciem.
