[B5 AVG] Świece od podgrzewania płynu - na jednej brak napięcia
Dzisiaj sprawdzałem świece od podgrzewania płynu. I wszystkie miały po 2ohm rezystancji oczywiście odłączone. Po zakręceniu kabelka stwierdziłem że zmierzę napięcie podczas zapalonego auta. I mam na 2 świecach napięcie a na 1 brak napięcia :kwasny:. Pytanie co może być nie tak. Przecież przekaźnik jakby dawał w d..ę to by w ogóle nie było by napięcia prawda??? Nie wiem co jest z tą świecą. Co radzicie koledzy?
pozdrawiam
Nie powiem ci dokładnie ale 3 świece grzeją dopiero w odpowiednio niskiej temp, tak grzeją dwie, może było za ciepło i ta jedna nie grzała :decayed:
dokładnie jak Pablo. napisał, 3 świece a dwa obwody, na jednym obwodzie sa dwie świece zasilane z ECU poprzez bezpiecznik 50A i przekaźnik, na drugim obwodzie bezpiecznik 30A i tez przekaźnik, piny sterujące przekaźnikami na ECU w afn to 6 i 26. w VAGu na kanale 16 masz podgląd warunków załączenia tychże świec...
RADOSŁAW kiedyś napisał:
"... Temat dotyczy trzech świeć żarowych od podgrzewania płynu chłodniczego, a nie czterech świec żarowych od komory spalania. Poniżej blok w którym można sprawdzić działanie świec od ogrzewania dodatkowego"
Grypa 016 Ogrzewanie dodatkowe
1) Obciążenie alternatora
2) Warunki włączenia
X X X X X X X 1 temperatura płynu chłodzącego powyżej 70 °C lub temperatura powietrza zasysanego powyżej 5 °C
X X X X X X 1 X alternator uszkodzony
X X X X X 1 X X napięcie akumulatora poniżej 9 V
X X X X 1 X X X obroty silnika poniżej 800 /min
X X X 1 X X X X obciążenie silnika w ciągu ostatnich 10 s
X X 1 X X X X X czujnik temperatury płynu chłodzącego lub czujnik temperatury w kolektorze ssącym uszkodzony
X 1 X X X X X X nieistotne
1 X X X X X X X nieistotne
3) Wyjście przełączania
X 1 przekaźnik małej mocy ogrzewania włączony
1 X przekaźnik dużej mocy ogrzewania włączony
4) Napięcie w instalacji samochodu
[V]
to cytat z wątku http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=53973.0;highlight=podgrzewacza+schemat#quickreply
