[B6 AWX] Brak mocy dławi i sadza z tłumika
Witam w ostatnich dniach pojawił się problem w moim audi jest to silnik 1.9 TDI 130km AWX. Po odpaleniu samochodu z tłumika leci sadza dodam ze dzieje się tak gdy silnik jest zimny na ciepłym tego nie ma, a drugim problemem jest spadek mocy , po prostu strasznie go dławi po dodaniu gazu ledwo się rozpędza tak do 2tys.obrotów potem dostaje kopa i przy tym strasznie kopci na czarno .Proszę o pomoc bo nie wiem co to może być.
zrob logi.
jak mam to zrobic??
ale skąd mam wziąć ten program?? Vag czy jakos tak??
a moze by tak kolega poszukal i poczytal?
trzeba kupic interface do diagnostyki. przejrzyj watek diagnostyka wszystko jest tam ladnie opisane.
juz chyba znalazłem , program z internetu moge pobrac a kabel musze kupic tak?? i jak podepne pod autko kompa to program zacznie pełną funkcjonalność? bo bez podpiecia nie moge nic naciskac?
Już gdzieś słyszałem o takim problemie to był kat. zarwany.
Kabel kosztuje 54zł. Na tej stronie masz przed ostatni post z linkiem do kabla. http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=4810.2220
Program zcrackujesz i będzie działał, a następnym razem :szukaj::wink4:
ok dzięki[br]Dopisany: 12 Luty 2012, 12:53_________________________________________________kabelek sobie załatwie a programik gdzie moge pobrac??
Chłopie poszukaj trochę w necie tam wszystko znajdziesz. Wyszukiwarka Google ci pomoże :wallbash:
