[B6 AWX] Jak wymienić łożysko osadzenia osi wentylatora ?
Witam,
Wentylator od chłodnicy od pewnego czasu mi drga... obraca się nie tylko po osi lecz faluje, z tego co wiem jest on osadzony na wiskozie i łożysku osadzenia osi wentylatora. I tutaj moje pytanie, jak wygląda wymiana tego łożyska? Jak wygląda demontaż tego łożyska z łapy? co trzeba rozebrać?
Na zdjęciu poniżej zamieściłem pokazany na czerwono element do wymiany:
Majcel
_________
2012.02.17
Wymiana zakonczona sukcesem :> Dzięki za pomoc :hi:
ja jak robiłem to zwaliłem cały przód,ale podobno idzie bez.odkręcasz alternator,pompe wspomagania i cała podstawe od silnika.odkręcasz wisko od podstawy,ściągasz zeger i wyciskasz łożysko i dalej w odwrotnej kolejności
