Montaż i działanie asystenta zmiany pasa ruchu - Audi Side Assist w Audi A4 B8 2008-2012
OK
Teraz pytanie który ??
Jak wysiada to przeważnie MASTER czy nie ma reguły ??
Jak MASTER to nr OE. 8KO 907 566 B ??
Czy istnieje sprawdzenie nr OE. części bez demontażu zderzaka np. po nr VIN ??
Miałeś fabrycznie side assist czy dokładałeś ?
Posiadam fabryczny side assist
Edytowane przez kotu
Witam , czy zna ktoś numery obudowy prawej i lewej lusterek pod side asist ( lusterka poliftowe te co składają się lekko do góry ) oraz numer lampek side asist w lusterka , jakie ceny ?
A czy sterowniki o numerze 8K0 907 568 A i 8K0 907 566 A będą działać ?
Edytowane przez Love-AUDI
czyli będą działac prawidłowo , czy lepiej kupić z końcówką B , mam model audi A4 2010 z mmi 3g high
jeszcze jedno pytanie , dopóki nie skalibruję systemu a ASO to on w ogóle nie będzie działał czy będzie ?
WRCLAGUNA pisze "Kable które ciągliśmy do przodu CANY (oczywiście muszą być skręcone w warkoczyk)" to znacz kabelki maja byc poskręcane czy tylko owinięte taśmą w jedna wiązkę ?
System nie bedzie w pelni funkcjonował przed kalibracja .
Co do CANÓW ( dwa kabelki ) musza byc skręcone tzw. warkocz inaczej brak bedzie komunikacji ze sterownikami .
Pozniej oczywiscie wszystko izilujemy tasma szmacianką :)
Co do CANÓW ( dwa kabelki ) musza być skręcone tzw. warkocz inaczej brak bedzie komunikacji ze sterownikami .
czyli maja być skręcone od tego złacza w bagazniku T12f czy aż od samego sterownika asystenta toru jazdy ?
A co z tymi sterownika mi z literka A będą normalnie działać czy lepiej kupić z literka B jakieś różnice pomiędzy nimi sa?
sorki że wciaż dopytuje ale wole wszystkie szczegóły wiedzieć przed rozpoczęciem modu niż później poprawiać
Podepnę się pod temat czy sterowniki z oznaczeniem 4l0 907566A a poniżej napisane jest 8k0 907 568 bez żadnej literki bedą normalnie działać bo takowe zakupiłem
Edytowane przez frog125
Od wtyki T12f do GATEWAYA ida CANY :)
Co do sterowników to literki na końcu zmianiały sie wraz z rokiem produkcji ( myśle ze chodzi tez o nowsza wersje softa )
8k0 907 568 B był dla aut z 05.2008---05.2009
8k0 907 568 H 05.2010 wzwyz
jaki jest koszt kalibracji systemu side assist ? Gdzie można to zrobić w miarę tanio na śląsku bo w Bielsku zaśpiewali 500 zł
nie mogę się połączyć z 07 Control Head pomoże ktoś?
Tylko w ASO zrobisz kalibracje na specjalnym przyrzadzie .
Co do podłaczenia 07 Control head ( MMI 2G ) masz wogole ?
mam 3G a według opisu kodowania z pierwszej strony musze w adaptacji dodać +8192 nie chodzi mi o kolibracje
Ja pytałem w Nowym Sączu i powiedzieli mi że owa kalibracja może kosztować nawet 600 pelenów :facepalm:, ale z powodu braku "przeszkolonego" personelu kazali mi podjechać do krakowa. U mnie po montażu jest wszystko git, przynajmniej tak mi sie wydaje :grin:, co do drugiego to może masz słaby kabel!?
W 2G HIGH dodaje sie wartosci , ty masz MMI 3G i tam kodujesz wszystko w ukrytym menu
a jakieś wskazówki co do kodowania w ukrytym menu ?
na pewno w sekcji car trzeba zaznaczyć Lane Change ale co dalej
w Gateway 19 mam błąd źle zakodowany sterownik
no ok pojawiło się w mmi ale nadal mam błąd w 19 Gateway źle zakodowany sterownik , natomiast sterownik 3c świeci na żółto i pisze niezkodowany , kodowanie tez ma być 0000101 ?
w Gateway 19 odznaczyłes w Instalation list ?
kodowanie w 3C robisz to twojego wyposazenia auta
no właśnie nie mam takiego pola instalation list , korzystam z Vag Can Profesional (pełna aktualna wersja ) , gdzie tego szukać ?
obecnie w 19 mam kodowanie 00CF07
