Montaż i działanie asystenta zmiany pasa ruchu - Audi Side Assist w Audi A4 B8 2008-2012
To robisz aktualna liste wykrytych sterowników w VAG CAN , masz ja po lewej ,pierwszej stronie
ok udało się nie ma żadnych błędów w sterownikach , pozostała tylko kalibracja :kwasny: Wielkie podziękowania dla wrclaguna za pomoc przy wkodowaniu pod MMI 3G , myślę że przydadzą się te informacje osobą które będą dokładać side assist pod MMI 3G
A tu nie ma błędu "Modułu Centralnej Elektryki czyli czarna wtyka 20 PIN-owa PIN numer 17" a nie czasem T32 pin 17
Dodatkowo zapytam we wtyczce t32 mam już zajęty pin 17 rozumiem że mam się pod niego podłączyć?
tak jest błąd wtyka jest 32 pinowa
tak podłączasz się do pinu 17 do istniejącego kabelka , to jest przewód zasilanie do podświetlenia przycisku
Edytowane przez Love-AUDI
Wszystko sie zgadza :) ten przewod mozemy jeszcze złapać w tapicerce drzwi ( to jest tzw. iluminacja "podswietlenie" )
ok dzięki już zrobione jeszcze tylko założyc sterownik i kodowanko :) i aso :facepalm:
Dzisiaj zakonczylem montaz Side ,wszystko poszlo dobrze ,w 3C nie ma zadnych bledow ,asystent dziala :)
W Elsie pisze ze asystent dziala od predkosci 60km/h ,jak jest u Was ? Jadac prawym pasem 45km/h dalej chyba dzialal ,bo lampka w lusterku zapalala sie tylko wtedy jak cos mnie wyprzedzalo lewym.
I jeszcze taka sytuacja ,droga 3-pasmowa ,czy jadac skrajnym prawym pasem asystent powinien wykrywac wyprzedzajace nas samochody jadace lewym pasem ?? (srodkowy pas pusty).
Jesli nie ,to kalibracja bedzie konieczna ,bo u mnie wtedy rowniez lampka sie swieci ,
chociaz kalibracje tak czy tak kiedys trzeba bedzie zrobic.
Próbował ktoś założyć sterownik z literką K ?
Panowie mala prosba :hi:
Moglby ktos odczytac wartosci blokow pomiarowych 2 i 3 grupa 22 w 3C ?
Sa tam podane katy odchylenia ,ktore jak rozumiem powinny byc zblizone do 0 ,jesli system jest poprawnie skalibrowany.
Side Assist tylko i wyłącznie kolibruje się w ASO na specjalnej płycie do tego przeznaczonej , sam nic nie zrobisz i nigdzie indziej tez tego raczej nie zrobisz
Wiem o tym ze kalibrację kiedyś przy okazji musze zrobić bo sam nic nie zrobię.
Z czystej ciekawości chciałem porównać te wartości z kimś kto juz robił kalibrację.
https://imageshack.us/i/idkrClJgj
Tak to u mnie wyglada.
Wartosci statyczne to wartosci zapisane w sterownikach ,w tym wypadku z poprzedniego auta ,natomiast dynamiczne to te ktore system mierzy na moim aucie ?
Dobrze to rozumuje ?
Czy jest możliwa wymiana prawego radaru "master" przez kratkę zaznaczoną czerwoną strzałką?? Czy trzeba demontować tylni zderzak?
Mniej więcej ta kratka jest na wysokości radaru.
Wystarczy jedna czesc zderzaka odchylic aby dostac sie do sterownika .
Wypinasz wtyke i odkrecasz 2 srubki mocujące .
Zdobyłem drugi sterownik 8K0907566A po wymianie mam takie błędy Audi side assist dalej nie działa
01043 - błąd oprogramowania sterownika
01517 - moduł sterowania przyczepy
Rozumiem, że muszę zmienić oprogramowanie w sterowniku. Czy jest to wykonalne. Jak jest w jaki sposób to zrobić? Czy muszę oddać sterownik i szukać innego??
Proszę o pomoc. Mam 7 dni na zwrot tego sterownika. Z góry dziękuję.
masz zły sterownik, nie pasuje do drugiego dlatego jest bład w oprogramowaniu
Jakie miałes wczesniej ?
To jest mój stary sterownik:
a to ten drugi który dzisiaj kupiłem oczywiście z końcówką 566A
Mam go wymienić??
Piszesz ze wymieniłes :) wymien, podepnij kompa i sprawdz jakie bledy sa
tak zrobiłem, wymieniłem podpiełem kompa i są nowe błędy:
na poprzednim sterowniku vag wykrywał taki błędy:
00447 i 00532 - napięcie wynosiło ponad 18V
Co może być nie tak?
