[B5 AEB] Katalizator prawie biały
hej po otwarciu maski w moim audi zauważyłem że mój kat jest prawie biały mam silnik taki jak w profilu i moje pytanie jest następujące czy to może być przyczyna że moje audi nie jedzie??
Z zewnątrz jest biały ?
tak sie pucha nagrzewa że już ie jest czerwona tylko prawie biała z zewnątrz
No to masz kolego zabyt ubogą mieszankę i AFR za wysoki. Tak się dzieje na gazie?
Jeżeli na gazie to jedź koniecznie do gaziarza i niech zrobi korekte.
A katalizator masz juz kompletnie zapchany. Sugeruje wręcz koniecznie go wyciąć i wstawić zwykła rure ale koniecznie o srednicy 2,5". Flansze odetnij od katalizatora.
nie ma znaczenie i na gazie i na benzynie się tak samo grzeje
No jak jest zapchany to nie ma znaczenia, faktycznie :tongue4:
Katalizator do wycięcia.
teraz to nie mam szans z ważącym 2400kg citroenem jumperm 120konnym normalnie z miejsca nie mogę go dogonić
Koniecznie i jak najszybciej wytnij, na zatkanym zamęczasz silnik i turbinę (!!!) :sick3:. Szczególnie na gazie turbinka dostaje popalić - dosłownie - znacznie wzrasta temperatura jej pracy, rośnie temperatura w głowicy itd.
Im dłużej to trwa tym gorzej :thumbdown:.
niesty jeszcze do poniedziałku będzie trwałóo u mnie a nie wiem ile czasu jeździł tak ten typ co od niego kupiłem teraz oszczędzam nie katam jeżdze powoli
rura 2,5 cala - ma byc dokładnie taka :th:
już czytałem o tym na forum :th:
