[B6 AVJ] Problem z ksenonami, mrugają :(
Witam,
ostatnio w mojej A4 pojawił się problem z ksenonami. Podczas świecenia po paru minutach mrugną oba jednocześnie na ułamek sekundy, co parę minut sytuacja się powtarza. Przetwornice mają 1,5roku, a żarniki (oryginały osram nie jakieś chińczyki) mają 6 miesięcy i są na gwarancji. Natomiast dziwi mnie to, ze one mrugają jednocześnie. VAG miał w pamięci parę błędów, jednak z rok go nie vagowałem, więc mogą nie być związane z tym problemem:
silnik: (większość pewnie przez katalizator, który został wywalony.)
4 Faults Found:
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
P1114 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
P0140 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded – Intermittent
Elektryka:
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
52-10 - Supply Voltage Too High - Intermittent
Proszę o pomoc.
dostają pewnie chwilowo za duży / za mały prąd i mrugają, podświetlenie Ci np nie "faluje" czasem?
Kasowałeś błędy bo brak napiecia było w zasilaniu . Sprobuj pierwsze przełozyc zarniki z lewej na prawą lampę .
ps. sprawdź prąd ładowania ;)
  • 2 lata później...
Problem rozwiązany już dawno temu, ale może komuś się przyda. Winne były żarniki, po ich wymianie lampy przestały mrugać. Wszystko działa już parę miesięcy, więc śmiało można podać "winowajcę".
