[B5 1Z] Lampka w podsufitce a pompka centralnego zamka
witam posiadam a4 b5 tdi 1Z od jakiegos czasu dziwnie działa mi centralny zamek tak jak i lampka w podsufitce która nie zawsze działa na opcji że świeci jak sie drzwi otworzy. gdy lampka nie świeci to centralny nie działa i na odwrót. czy ma to cos wspólnego ze sobą???
ma :)
pompka zamka centralnego steruje też oświetleniem
na dzień dobry sprawdź styki na zasilaniu pompki bo wygląda , że czasami nie kontaktuje
popraw luty na płytce pompki szczególnie te przy przekażnikach,tam są grubsze ścieżki,a pompkę wiesz gdzie masz.u mnie pomogło do dziś dnia bez problemu
ok płytke lutuje i wysusze ją do jutra znaczy całą pompke. cały ten silniczek w pompce działa to musi byc ta płytka
