[ALL B7] Kierownica multifunkcyjna + zestaw głośnomówiący
marek27
Witam wszystkich
Mam pytanko, czy ktoś wie jak ustawić Vag-iem kierownicę multifunkcyjną + zestaw głośnomówiący tak aby po wyłączeniu zapłonu wszystkie fynkcje nadal działały
Łukasz może i tym razem pomożesz? :> :th:
Z chęcią pomogę, ale nie za bardzo rozumiem o jakie funkcje Tobie chodzi.
Możesz rozwinąć bardziej temat ?
Poza tym o takich zmianach było też tutaj - może coś się przyda:
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t23501.0.html;highlight=kierownica
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t12945.0.html;highlight=kierownica
Nie to nie o to mi chodzi.
Za każdym razem jak wyłączam zapłon i na przykład zostaję w aucie, to gdy chcę podgłośnić radio z kierownicy lub zmienić stację, to przyciski na kierownicy są nie aktywne. Muszę wszystko zmieniać przy radiu. Analogowo to samo jest przy zestawie głośnomówiącym, a dokładnie wybierania głośnomówiącego z kierownicy. Wszystko jest aktywne jak jest włączony zapłon, a to akurat mnie denerwuje.
Pozdrowionka
Pozdrowionka
mnie tez to denerwuje i tez chcialbym to zmienic ale cos mi sie zdaje ze trzeba ingerowac w elektronike :kwasny:
Niestety to nie jest wina złego kodowania lub zmian oprogramowania - chodzi o to, że jak nie masz zapłonu to nie masz zasilania na kierownicy i w tym momencie nic nie działa.
Trzeba by zapewne ingerować w układ przy kierownicy, ale to trzeba by tak pokombinować żeby kierownica miała zasilanie niezależne od zapłonu i dodatkowo po zamknięciu auta żeby CANy wyłączały to napięcie.
Ale to zabawa nie mająca sensu.
