Demontaż przycisków szyb
Witam mam problem ze schodzącą farbą z przycisków szyb. Czy aby zdemontować przyciski muszę zdejmować cały boczek drzwi, czy mogę to zrobić w prostrzy i zarazem szybszy sposób :eusathink:
Musisz ściągnąć boczek nie ma innego sposobu.
Po ściągnięciu boczka i dostaniu się do tej całej "centralki" powiedzmy jak się je zdejmuje
Jak ściągniesz to zobaczysz. Trzeba będzie odchylić kawałek plastiku żeby wyskoczyła "centralka" z zaczepów.
od przodu ale i od tylu sa takie male zapadki i trzeba o tym pamietac przy ich odginaniu zeby nie polamac
pytam o szczególy, ponieważ jak rozbiorę ten boczek to już bym chciał to zrobić, a nie czekać na forum (pół dnia) w wolną sobotę na dopytywanie o szczególy
Niestety musisz zdjąć boczek, odkręcić podłokietnik ze sterowaniem przycisków szyb. W przednim podłokietnik jest mocowany na 11 śrub Potrzebny Torex odłączasz kabel sterowania. Jest tam zabezpieczenie kostki. I na końcu musisz podważyć cienkim śrubokrentem przycisk szyb aby go wydostać z uchwytu.
Dzięki kolego o to właśnie mi chodziło
Ja nie odkręcałem podłokietnika...
a jak wyjąć bez odkręcania?
Po co się gimnastykować lepiej odkręcić te 11 śrub, i tak boczek musi być zdjęty. Jeżeli pierwszy raz chcesz wyjąć przycisk to radze zdjąć podłokietnik aby nie uszkodzić zaczepów wyłącznika.
Jak już odkręcę ten boczek, to może przeprowadzić kabelki (planuję zrobić podświetlenie pod drzwiami) po co odkręcać 2x. Czy kabelki podłączyć pod czerwone światło w drzwiach bezpośrednio?
Jeżeli masz czerwone światło w boczku to podłączaj się do niego z podświetleniem drzwi. Pamiętaj tylko że przy zdejmowaniu boczka zawsze jakieś zatrzaski możesz połamać dlatego radze powoli podważać boczek - bardzo ostrożnie.
Ile może kosztować takie światło (oprawka) do podświetlenia drzwi i gdzie ją mogę kupić. Czy to są takie same oprawki jak w schowku pasażera lub w bagażniku?
Napisz do czaki22 on ma takie lampki.
