Banalne pytania a jednak niezwykły projekt w tdi
Witam panowie mam audi a4 b5 1.9 tdi 90 km z 1998r i mam śmieszne zapytanie z związku z tym że usprawniam moją instalacje hho w samochodzie mam pytanie odnośnie zasilania naszych samochodów skąd komputer bierze jaką dawkę ma podać paliwa
czy korzysta z przepływomierza - czy to jest tem map maf sensor z czego jeszcze dopiera ilość paliwa do ilości powietrza
z góry dzięki za odpowiedź
z przepływomierza, mapsensor służy kompowi do sprawdzenia ciśnienia w układzie dolotowym
Dane bierze z przepływomierza, czujnika temp. paliwa, czujnika temp. cieczy chłodzącej, z wychylenia pedału gazu, z biegu na którym się jedzie (bieg oblicza na podstawie prędkości i obrotów) i to chyba wszystko. Także jest sporo informacji, które ECU musi przerobić.
ok fajnie już wiem wiecęcej rozumiem że za fiiltrem powietrza znajduje się przepływomierz jest to szeroka wtyczka z bodajże 5 pinami a w takim bądz razie gdzie jest ten map sensor czy to nie jest czasem czujnik bezpośrednio przy wlocie do silnika na tej plastikowej rurze za turbo i ic a przed wlotem do silnika przy grodzi jeśli się mylę poprawcie mnie
