michail55 4 Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 Mam do oceny logi Statyczne Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/mixedmartialartss_76470.html Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/mixedmartialartss_76471.html Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/mixedmartialartss_76472.html Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/mixedmartialartss_76473.html Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/mixedmartialartss_76474.html Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/mixedmartialartss_76475.html BS Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/mixedmartialartss_77734.html Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/mixedmartialartss_77735.html ocencie moj stan samochodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbojna 3 Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 A co sie dokladnie dzieje? Zrob jeszcze gr statycznie gr 1 , 18 i 23. Grupa 13 wyglada ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michail55 4 Opublikowano 15 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 mecher mnie wystraszyl ze jeden z nich moze niedlugo byc do wymiany a pozatym telepie buda delikatnie do pelnego rozgrzania jak stanie na 90stopniach to drgania karoserii sa nie wyczuwalne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Golem1 1 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 Pompki są Ok,Sterownik silnika zarządza dawkami tak, aby silnik pracował równomiernie. Odejmuje wtryskom pracującym słabiej a dodaje tym pracującym lepiej.Wymagane wartości od -2mg/skok do + 2mg/skok ale najlepiej jakby były w okolicach 0,możesz zrobić jaki pisał poprzednik grupy 18 i 23. Michail dla poprawy dawek pompek możesz zastosować preparat do czyszczenia który wlewasz do paliwa ale pamiętaj żę cudów nie należy się spodziewać choć zawsze delikatnie porawi ich wartośći i potem należy pamiętać o wymianie filtra paliwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michail55 4 Opublikowano 15 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 czyli zmienic dawki ewentualnie zrobic chip?? zrobic wam komplet wszystkich logow tylko mi powiedzcie ktore czy tylko te ktore napisaliscie czy jeszcze jakies?? ---------- Post added at 12:26 ---------- Previous post was at 12:21 ---------- moze korekcja programu albbo chip tuning mam tu niedaleko swietnych tunerow?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Golem1 1 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 Słuchaj dla sprawdzenia popawnej pracy pompek trzeba zrobić te logi o których ci wcześniej pisaliśmy,natomiast jeśli myślisz o zrobiemiu programu to musisz zrobić komplet logów aby sprawdzić czy wszystko jest Ok np,turbina ,EGR,N75 ale jak piszesz że masz dobrego tunera to zapewnie przd zrobieniem programu będzie robił logi żeby potem chec nie było. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michail55 4 Opublikowano 15 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 na wszelki wypadek to ktorych grup mam zrobic logi na statycznych, statycznych BS oraz dynamicznych napisz to zrobie i wrzuce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Golem1 1 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 grupy statyczne(silnik rozgrzany 90st.na zegarach i na biegu jałowym): 000, 001, 003, 004, 007, 013, 014, 018, 023. grupy Basic Settings(silnik rozgrzany 90st.na zegarach i na biegu jałowym z tym że przechodzisz w nastawy podstawowe i logujesz w granicach 50 sek): 000, 003, 004, 011; grupy dynamiczne(na III biegu i logujesz się od 1500 obr/min i pedał gazu do dechy): 000, 003, 008, 010 oraz 011. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michail55 4 Opublikowano 15 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 ok bede robic wszystko to wrzuce dzieki!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 Kolega ma silnik AVF wiec poprzednia podpowiedz co ma zalogowac jest troche przepisana bezmyslnie. Wykonaj statyczne na max nagrzanym motorze 001,004,007,013,018 i 023 to na początek. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michail55 4 Opublikowano 15 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 dokladnie AVF 130 a co z dynamicznymi i stat BS?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 Na początek napisałem...:-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michail55 4 Opublikowano 16 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 Prosze oto logi Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/mixedmartialartss_76470.html Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/mixedmartialartss_76471.html Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/mixedmartialartss_76472.html Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/mixedmartialartss_76473.html Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/mixedmartialartss_76474.html Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/mixedmartialartss_76475.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 16 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 Powiem tak Zle to nie wyglada... ale bajecznie tez nie... bylbym czujny - jesli chodzi o PD. Dawaj dynamiczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michail55 4 Opublikowano 16 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 ktorych grup robic?? a czemu to nie wyglada bajecznie co tam jest nie tak ?? moze trzeba zrobic korekcje programu hmm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 16 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 Dynamiczne - 001,003,004,008,010 i 011 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michail55 4 Opublikowano 16 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 spoko ale odpowiedz mi na pytanie co jest u mnie nie tak chcialbym wiedziec zeby moc sie zabezpieczyc na przyszlosc ---------- Post added at 15:58 ---------- Previous post was at 15:56 ---------- aha jeszcze ktore mam zrobic na BS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 16 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 Statyczne BS - 003 i 011 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michail55 4 Opublikowano 24 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2012 STATYCZNE BS Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/mixedmartialartss_77734.html Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/mixedmartialartss_77735.html Dynamiczne beda juz w krotce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
