Klimatronic nie zapisuje ustawien, brak pozycji LO I HI
Witam, czy jakiś przekaźnik jest odpowiedzialny za zapisywanie ustawień climatronica, miałem wyciągniety około tygodnia, po czym włożyłem klimatronic nie ma wartości LO i HI, moge zjechać recznie do 00.0 stopni i do oporu w górę, po przekreceniu stacyjki ustawia 22 stopnie i nawiew na przednia szybę, coi zrobić, żeby wrócić do LO I HI, oraz do zapisywania ustawień?
z góry dziękuje za pomoc, pozdrawiam :wink:
08.1 (G92) Potencjometr silnika klapy regulacji temperatury, ciągła przerwa, *08.1 (zobacz poniżej)
15.7 Klapa powietrza, czasem blokowana
*08.1 Silnik klapy regulacji temperatury nie może być dłużej sterowany automatycznie, tylko ręcznie
ktoś może miał z podobnym problemem styczność?
  • 9 miesięcy temu...
Witam Kolegę!
Zdaje się, że na jednym wózku jedziemy, ja również mam takie błędy. Czy udał Ci się jakoś na to zaradzić? Pewnie coś nie tak z silniczkami sterującymi klapami.
Zrób adaptacje silniczków oraz sprawdz kodowanie klimatronika czy jest odpowiednie do twojego auta.
  • 1 rok później...
Problem rozwiązany. Okazało się, że moja nagrzewnica pochodziła z wersji przed liftem, tam silniczki zasilane są prądem o innym napięciu niż w wersji po lifcie. Wymieniłem nagrzewnicę na po-liftową marki Behr i nie pokazuje już żadnych błędów. wszystko działa jak należy.
Pozdrawiam!
