Temperatura wariuje
witam mam problem. wymieniłem termostat na nowy firmyGates polecił mi sprzedawca za 40zł pisałem o tym w innym poście i zalałem płyn po nagrzaniu temperatura rośnie mocno powyżej 90 stopni ale nie odpowietrzałem układu może być to przyczyną wysokiej temperatury. jak najprościej odpowietrzyć układ w 1,8 5v
Odpowietrznik powinien być na przewodzie wodnym idącym do nagrzewnicy tuż przy przegrodzie. Jest to śruba plastikowa i uważaj bo bardzo łatwo ją uszkodzić. Układ będziesz musiał odpowietrzyć, czasami są z tym kłopoty idzie to dość opornie szczególnie w silnikach R4.
Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie w 1.8t nad pokrywą zaworów na czarnej listwie po prawej stronie jest śruba imbusowa którą luzujesz i wlewasz płyn do zbiorniczka do momentu aż z tej śruby zacznie lecieć płyn i ją zakręcasz. Dodatkowo kluczyk na zapłon i włączony nawiew na maxa.
