matii 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Mam problem jak w temacie - w czym może być rzecz- gdzie wogole szukać czuników odpowiedizalnych za mierzenie temperatury?? może poprostu wysiadł wskaźnik na desce- podobno można sprawić żeby temperature pokazywał na panelu klimatronica - co musz ezorbić żeby to sprawdzic?? z góry dzięki za pomoc.) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszek13ns 1 Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 tutaj masz troszke o kodach climatronika http://www.a4-klub.pl/smf/kody_klimatronika-t70.0.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matii 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 sprawdziłem naradzie na postoju nr 51 z tych kodów klimatronica: 51: temperatura chłodzenia silnika (ect) in Oc - czy to to pokazuje temperaturę to którą powinien skazywać wskaźnik na desce rozdzielczej?? jeżlei tak to chyba tylko ten wskaźnik mi nie działa, bo temepratura n apostoju doszla sobie do 90 i tak sie otrzymywała-wiec wszystko jest chyba ok. teraz mam pytanie co może być powodem ze ten wskaźnik nie działa:??- jak sie do niego dostać??może jakiś przewód się wypiął?? jak sie rozbiera deske?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 przeciez dostales link z kodami klimatronika..... u ciebie na klimatroniku sprawdzasz kanal 49 a nie 51... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matii 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 kod 49 to jest : licznik błedów sygnału prędkościomierza - a ja potzrebujke sprawdzić tempertaure silnika - i mi sie wydaje ze to kod 51.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 kod 49 to jest : licznik błedów sygnału prędkościomierza - a ja potzrebujke sprawdzić tempertaure silnika - i mi sie wydaje ze to kod 51.. wiem ze pisze inaczej ale to jest to czego szukasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matii 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 ok, sprawdze więc;] a tak wolą wyjaśnienia to 51 to so jest ??[br]Dopisany: 21 Kwiecień 2008, 12:56 _________________________________________________sprawdzałem i na klimatronicu pokazuje temperatur;] czyli nie działa wskaźnik w desce rozdzielczej- w jaki sposób go naprawić??jak sie do niego wogole dostac?? pzodrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
