Wydmuchana uszczelka z IC po raz drugi i turbo w trybie awaryjnym
Wydmuc**je uszczelkę z IC już po raz drugi dodam ze jest olej w IC turbo wyłączyło się ze 4 razy w ciągu pol roku.Kurde nie wiem co jest można z tym jeździć?U mechanika będę za tydzień dopiero...
Olej w dolocie jeżeli jest go mało to normalna sprawa gorzej jak jest go tyle że sie wylewa wtedy jest możliwość że turbo puszcza. Co do wyłączania turbo to pewnie masz na myśli przechodzenie auta w tryb awaryjny z powodu przeładowania. NA 90% przyczyną może być zapieczona geometria. Dzióra w dolocie raczej odpada bo kopcił by na czarno. Najlepiej przed mechanikiem podjedz na najbliższego spota i niech ktoś zrobi ci komplet logów i wklej do diagnostyki vag koledzy napewno zdiagnozują co jest nie tak. A mechanik jak wyczuje że nic nie kumasz to może cie nieźle skasować.
