Liczniki zwariowały!
Witam Szanownych Kolegów!
Dzisiaj rano po przekręceniu kluczyka w stacyjce przywitał mnie napis dEF na zegarach :( Wskaźnik temperatury pokazuje cały czas 120*C, wskaźnik poziomu paliwa utknął na połowie skali, a obrotomierz pokazuje 2200rpm więcej niż jest w rzeczywistości. Czy ktoś z Was spotkał się kiedyś z takim problemem i wie jak to rozwiązać? Posiadam Vag-a i kabelek ale nie wiem czy dam radę to zrobić we własnym zakresie. Rozmawiałem z facetem w salonie audi i powiedział mi, że bez wymiany zegarów się nie obejdzie ale nie wiem czy mu wierzyć czy nie.
Z góry dziękuję Wam za wszelkie podpowiedzi w temacie i serdecznie pozdrawiamQ
chyba bedziesz musiał nowy wsad wgrać...nic nie grzebałeś w liczniku??
W liczniku nic kompletnie nie robilem. Dam rade zrobic to sam czy potrzeba do tego jakiegos specjalnego sprzetu? Zapomnialem wczesniej dopisac, ze zadnych bledow w "instruments" nie ma. Wydaje mi sie, ze licznik kompletnie stracil pamiec bo jak wejde w 17/instruments -> bloki pomiarowe i wpisze kanal 002 to wyskakuje mi przebieg 10km, a jeszcze wczoraj bylo 250kkm.
Wysłane z mojego GT-S5570 za pomocą Tapatalk
Czy możecie mi podpowiedzieć czy są zamieszczone gdzieś na forum wsady do liczników? Chciałbym spróbować wgrać wsad na nowo poprzez Eeprom VAG Programmer ale nie mogę nigdzie zlokalizować wsadu do mojego licznika.
raczej trudno to znaleźć ja zbierałem wszystkie wsady prawie pół roku:facepalm: za niektóre jeszcze musiałem zabecelować
A czy mógłbyś mi podesłać wsad do mojego licznika? Dopiero jutro będę w stanie sprawdzić numery swojego licznika na VAG-u bo teraz ładuję aku.
Właśnie sprawdziłem numery licznika i w VAG-u wyświetla mi tylko coś takiego:
8**919 03* **
B5_KOMBIINSTRUMENT DXX
SOFT CODING 32767
potrzebuję pełen nr
Arku, a jak moge zdobyc pelen numer tego licznika? Vag wyswietlil mi tylko to co napisalem wczesniej :( Aha i pod zegarami mam uk-nsi 8D0 190A
Jak masz UK-NSI to zapomnij, że zrobisz cokolwiek przez złącze.
dokładnie, tylko "na stół"
A czy mozecie podac mi link z opisem tej operacji lub opisac jak to zrobic?
a ja mam pytanie co może być zegary działają dobrze by po chwili opadły nagle obrotomierz skacze na 5 tys obrotów zaczyna drgać opada do zera i działa poprawnie to samo dzieje się z prędkościomierzem :smutas: pomóżcie
muzyczka1990 u Ciebie moga byc zimne luty albo jakis luz lub sniedz na wtyczkach od zegarow. Mialem tak kiedys w poprzednim aucie ale poczekaj jeszcze na odpowiedz kolegow bardziej ogarniajacych ten temat bo ja moge sie mylic.
  • 3 miesiące temu...
Mam właśnie UK-NSI z walniętym wsadem...
Ktoś może pomóc co dalej????
