Siatka w avancie
Witam, proszę o pomoc !!! :cry: Kupiłem siatkę rozwijaną oddzielającą bagażnik od pasażerów i nie wiem jak ją zamocować :roll: . Jeśli ktoś wie jak to zamocować to podpowiedzcie, mile widziane fotki :mrgreen:
Jak dobrze pamietam to jest ona przykrecona do siedzenia, do tego szerszego. Ale szczegolow Ci dzisiaj nie powiem chyba.
mi sie wydaje ze ona jest razem z roleta jakos polaczona.Ale to nie wszystko jest jeszcze problem jak ja rozwiniesz nie masz po obu stronach dachu uchwytow zeby ja zlapac :neutral:
Masz rację , ale muszą być jakieś blachy do zamocowania.
U mnie z tyłu są lampeczki na słupku i po wyjęciu widać poniżej otwory na zomocowanie gornego elementu.
Sory , ale nie potrafię cytować kilku opisów :oops: :roll:
Witam, proszę o pomoc !!! Kupiłem siatkę rozwijaną oddzielającą bagażnik od pasażerów i nie wiem jak ją zamocować . Jeśli ktoś wie jak to zamocować to podpowiedzcie, mile widziane fotki
w kazdym poscie u gory w rogu prawym jest cytuj jesli jeden tylko cytat lub obok cytowanie selektywne jesli wiecej wypowiedzi chcesz zacytowac tylko wczesniej musisz je zaznaczyc :wink:
Gość
