[B5 ADP] Brak poduszki - kontrolka AIRBAG - jak ją wyłączyc ?
Marcin81GT
Witam mam taki problem mam brak poduszki powietrznej w swojej audi bo auto jest powypadkowe i swieci mi sie caly czas kontrolka poduszki chcialbym by sie nie swiecila co zrobic oczywiscie niechce wyciagac zarowki ani wstawiac nowej poduszki moze jakis uklad zastepczy by dalo sie tam wstawic i dobrze zaslepic prosze o jakies sugestie i podpowiedzi pozdro
Wiem, że nieuczciwi sprzedawcy aby ukryć brak airbag'a montują opornik i wtedy wygląda to tak, że kontrolka na zegarach gaśnie, poduszka niby jest a faktycznie jej nie ma ale najlepiej podpiąć VAG'a i wyłączyć poduche a z czasem można odłożyć kase i kupić sobie airbag dla własnego bezpieczeństwa.
witam Panowie
mam podobny problem
Zapaliła mi się kontrolka AIR BAG i pokazuje błąd 654, czyli
Zapalnik napinacza pasa kierowcy zbyt duża oporność N 153
Rozebrałem dzisiaj słupek przy pasie i panowie
mam odcięte przewody od zapalnika i wstawiony opornik czyli był wystrzał,
co radzicie teraz
myślę że ten opornik poszedł sie je..ć i trzeba drugi wlutować żeby zgasła kontrolka .
Jaki opornik wlutować ????? ile omhów
Jak będzie poduszka to zgaśnie.
wlasnie ze nie zgasnie, wstawiajac opornik czy nawet poduszke kontrolka sama nie zgasnie poniewaz jest blad na komputerze i bez VAG'a sie nie obedzie, jesli brakuje ci jednej poduchy zaloz opornik skasuj bledy tak aby wrazie W inne poduszki zadzialaly, bo jesli wylaczysz poprzez VAG;a airbagi to ci nawet napinacze nie zadzialaja. Osobiscie nie oszczedzal bym na tym a nie sa to jakies straszne sumy i zalozyl bym tą poduche
Właśnie po to tak napisałem żeby wstawił poduszkę i zrobił to tak jak powinno być bo krew mnie zalewa jak ktoś kombinuje z jakimiś opornikami i innymi cudami i później tak jeżdżą albo co gorsza sprzedają takie auto.
Opornik to trzeba takim ludziom wstawić ale do głowy.
no zgadzam sie ... na tym nie warto oszczedzac, sam sie przekonalem na wlasnej skorze ze tak naprawde jest to bezcenne wyposazenie samochodu, radzil bym kolegoMarcin81GTabys przeglądną caly uklad airbagow bo jesli auto masz po wypadku i poszla poducha to na bank napinacze również polecialy, nawet jesli w takim wypadku wstawisz poduszke a napinacze beda uszkodzone i tam wstawisz opornik to airbagi i tak nie zdadza egzaminu, niestety w tej kwestii wszystko musi dzialac w 100%. Nie oszczedzaj na tym, pomysl ze tym samochodem beda sie poruszac rowniez twoi bliscy i znajomi, ze bys kiedys nie zalowal ze chciales oszczedzic paru groszy na takich rzeczach ..... ale to twoj wybor :) zrobisz jak zechcesz ... powodzenia :)
